jai acheté un nouveau problème
Bonjour a tous
Hier j'ai acheté un XJ 2.5 de 1999 en panne, de transpondeur d'après le vendeur.
Il pleuvait des cordes le prix et l'état me convenais j'ai charger et je suis parti sans poser de questions.
Hier au soir j'ai sorti la batterie pour la chargée.
Ce matin j'ai shunter les câbles de la voiture mis le contact pour faire un semblent de reset et mis la batterie bien chargée.
Contact suspens un a un tout c'est éteint pas de voyant allumé même pas la cles jaune défaut transpondeur et le démarreur tourne vigoureusement mai pas de vrommm vromm
Je défais un tube d'injecteur pas de mazout (il vivais à la campagne [ du Rouge ])
La pompe d'amorçage sur le filtre est morte, je court-circuite avec une poire d'amorçage, rien de plus.
Je supprime le boisseau de l’arrêt moteur, rien
je ne pence pas que ce soit un problème de reconnaissance de clés n'ayant au qu’un voyant
Bien sur j'ai tenté de l'aider avec du nettoient frein dans la pipe d'admission ce là l'aide il tousse mais ne part pas
Alors je viens a la pêche au suggestions
bidouille- NEWBIE
- Nombre de messages : 41
Prenom : Alain
Re: jai acheté un nouveau problème
Regarde sur la pompe, il y a une electrovanne, vérifie quelle est du 12v quand tu démarre.
Si Oui alors y a des chances qu'elle soit morte.
(J'ai eu le cas)
Ça coûte 5-6€ sur eBay et 480 chez mopar
(J'ai eu le cas)
grimaldur- INCURABLE
- Nombre de messages : 773
merci pour le conseil, mais comme dit dans l'énoncé J'ai viré le boisseau donc c'est ouvert
bidouille- NEWBIE
Prenom : Alain
» achète
» PROBLEME GPL SUR XJ
» probleme sur mon xj
» probleme wj 4.7
» probleme wj 4.7
