Vidange de boite à vitesses
Il y a une semaine, je viens de changer l'embrayage de voiture de ma voiture jeep 1980 cj5. Lorsque je relâche la pédale, le son est juste apparu (pas toujours).
Pensez-vous que cela peut être lié au remplacement de l'embrayage ? La boîte de vitesses est-elle usée ?
Un ami m'a proposé de faire une vidange de boite à vitesse, je ne sais pas s'il a raison ou pas. Sur internet, j'ai trouvé une huile de boite qui permet de vidanger sa boite https://pricelub.com/automobile/huile-de-boites-et-ponts/263-3795-tranself-nfj-75w80#/32-conditionnement-18x1l
Est ce que c'est la bonne décision ou pas ?
jeepsuperforum-auto- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
Re: Vidange de boite à vitesses
Bonsoir , essaies d'expliquer un peu mieux ton souci pour avoir des réponses concrètes . Tu parles de "son" , j'imagine que c'est un bruit anormal .... ça le fait juste quand tu relache la pédale , et aprés , il disparait ? et quand tu appuies ? Avant le changement de l'embrayage , pas de bruit ?
BERT.- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 66
Prenom : Hervé
Est ce que tu as remplace également la butée, le roulement sortie de boîte et contrôler le jeu de l’arbre de sortie avec l’alésage au centre du volant moteur.
As tu bien remis en place la bille sur le pivot de la fourchette?
- Nombre de messages : 1485
» CJ7 diesel modif à aporter SVP
» vidange boite et pont
» boite de vitesse ou pas de vitesses
» vidange boite tj
» XJ 2,5 TD , bouchon de vidange boite vitesse
» vidange boite tj
