TEMOIN DE CHARGE à 19 volt au tableau de bord CHEROKEE XJ
Bonjour les amis,
J'ai un probleme de voltage: Mon temoin de charge sur le tableau de bord
passe de 14 V à 19 Volt sans raison. ça n'est pas lié au regime du moteur.
j'ai changé l'alternateur et la batterie qui sont neufs. ça le fait encore !!!
avez vous une idée sur la cause de ce probleme ???
Merci beaucoup et bon week-end à Tous
marylin20- NEWBIE
- Nombre de messages : 27
Re: TEMOIN DE CHARGE à 19 volt au tableau de bord CHEROKEE XJ
HELLO,
Merci de vous intéresser à mon problème de charge.
Le cherokee c'est un XJ de 1998, moteur VM.
On dit que quand ça monte à 19, on peut griller des instruments.
Pourtant , l'alternateur est neuf !
Merci, cordialement
Merci, cordialement
marylin20- NEWBIE
Bonjour?
la première chose se munir d'un multimètre, le tableau de bord n'est que a titre indicatif
Par contre si tu as réellement plus de 14 volts ramène ton alternateur au marchand avant que ta batterie n'éclate
bidouille- NEWBIE
- Nombre de messages : 41
Prenom : Alain
» ALTERNATEUR TEMOIN DE CHARGE
» Faisceau de tableau de bord de cherokee TurboD
» panne de tableau de bord sur jeep cherokee 2.5 td (xj 1998)
» problème électrique tableau de bord jeep cherokee 2.5l td
» tableau de bord.
» tableau de bord.
