réveille difficile pour le GHOSTBUSTERS
Boujou tout le monde, alors voilà gros problème avec le démarrage a froid de mon WJ, une fois démarré il démarre au quart de tour,
c'est donc un 5 cylindres, sur les 5 bougies il y en a une qui na pas été changé, car soudé par la rouille,
le matin surtout en se moment, malgré 2 temps de chauffe, il misère énormément (environ 5 minutes a forcé sur le démarreur et la batterie, et fume beaucoup (gris foncé) et sens énormément le gazole,
par contre une fois démarré, ensuite il n'y a plus de souci
d'après vous de quoi cela pour venir, merci beaucoup
GHOSTBUSTERS- NEWBIE
- Nombre de messages : 16
» le GHOSTBUSTERS arrive
» boite difficile en 2# sur xj 2.5td
» premier demarrage difficile cherokee 2.5 VM
» demarrage difficile wj 2.7 l
» Démarrage difficile à froid
