-17%
249 € 299 €
Démarrage difficile à froid
Démarrage difficile à froid Empty Démarrage difficile à froid
Message  Manu89 Dim 8 Oct 2023 - 17:14
Bonjour à tous
J'ai une jeep Cherokee xj 2,5 td de 1995 avec 220000 km.
Le 1er démarrage est très compliqué. Je suis obligé d accéléré en tournant le démarreur pendant au moins 8 A10 secondes pour qu enfin il démarre.
Ensuite a chaud pas de soucis.
J'ai effectué des tests :
Pas de prise d air dans le circuit de carburant, j' ai même défait le tuyaux rigide qui va aux injecteurs pour voir si du diesel sort et oui il sort.
J ai testé les bougies de préchauffage avec un multimètre et j ai bien 10 volts sur les 4 bougies de préchauffage.
Par contre j ai été faignant je n' ai changé que 2 bougies de préchauffage sur 4 car les 2 autres sont assez galère à changer.
Les deux que j' ai changé je !es ai testés et donc ils fonctionnaient.
J'ai aussi pris une bougie de préchauffage et fait l installation sur la voiture et lorsque je mets le contact la bougie chauffe au rouge.
Dernière chose lorsque je le démarre au star pilote il fonctionne direct et sans problèmes.
Je ne sais plus quoi regarder. Avez vous d autres solutions?
Merci à vous
Manu89
Nombre de messages : 4
Démarrage difficile à froid Empty Re: Démarrage difficile à froid
Message  chrysler00 Sam 21 Oct 2023 - 11:35
Bonjour,toujours changé les 4 bougies
chrysler00
Nombre de messages : 11
Message  Manu89 Dim 29 Oct 2023 - 17:19
J' ai avancé sur le sujet. J ai installé une poire entre le filtre et la pompe et lorsque une personne démarre la voiture à froid moi je me mets devant le moteur et j actionne la poire un max n même temps et là la voiture démarre tout de suite. Je pense qu il manque de la pression qui arrive aux injecteurs. Je soupçonne le potentiomètre de régulation de pression ou une prise d air dans la pompe. Lorsque le moteur tourne j' ai débranché le potentiomètre et le moteur fonctionne aussi bien qu avant. Savez vous comment tester le potentiomètre avec un multimètre ?
Manu89
