demarrage difficile wj 2.7 l
demarrage difficile wj 2.7 l  Empty demarrage difficile wj 2.7 l
Message  JABRON Dim 20 Jan 2013 - 14:26
bonjour
en dessous de 2 degres je suis oblige de m'y reprendre a 3 fois pour demarrer
des que le wj demarre il y a un nuage de fumee blanche puis plus de fumee et tout marche nickel
en dessus de 2 degres aucun soucis
il a 130000 kms je pense aux bougies de prechauffage
par contre j'ai mis le testeur de batterie resultat a froid la batterie est a 12.3 et lorsque je prechauffe elle baisee a 12.1
cela me parait peu pour la consommation du prechauffage
d'autres part le voyant de prechauffage ne s'allume pas plus de 4 secondes et ensuite on entend pas le claquement habituel que font les prechauffages quand ils arretent de chauffer
sur le lien suivant on voit que le temoin de prechauffe reste allume beaucoup plus longtemps que le mien
https://www.youtube.com/watch?v=mCa7NiMg6w0
merci de votre aide
JABRON
Nombre de messages : 62
demarrage difficile wj 2.7 l  Empty Re: demarrage difficile wj 2.7 l
Message  tristan Dim 20 Jan 2013 - 14:40
pour moi sa vient des bougie de prechauffage ou des relais .
demarrage difficile wj 2.7 l  41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  JABRON Dim 20 Jan 2013 - 17:19
je suis quasi sur que c'est cela mais il y a un cache en plastique(entoure en jaune) dessus que je n'arrive meme pas a enlever
demarrage difficile wj 2.7 l  111
peut etre faut il devisser les 2 vis (en bleu) ?
ensuite demonter les conduites de gazole (en rouge) ?
demarrage difficile wj 2.7 l  210
il y a aussi des clips inouvrables (en vert)
et ensuite j'ai lu plein de posts ou les gars avaient casse les bougies dans la culasse
de plus ce qui est bizarre c'est que la tension ne baisse pas lorsque les bougies prechauffent
j'ai eu d'autres 4x4 pendant que le voyant de prechauffage etait allume la tension de la batterie chutait
JABRON
Message  JABRON Lun 21 Jan 2013 - 16:25
peut etre une autre piste
est ce que mes relais et fusibles sont corrects ?
demarrage difficile wj 2.7 l  211
on dirait qu'il en manque
quelqu'un serait il assez sympa pour me photographier sa boite a fusible sur un wj 2.7l limited ?
JABRON
