35 €
Clignotants et warning
Clignotants et warning Empty Clignotants et warning
Message  Corto54 Sam 21 Mai 2022 - 19:07
bonjour à tous,
Mon fusible clignotants n'arrête pas de sauter, problème du bouton warning dixit mon garagiste, une semaine au garage mais il n'a rien trouvé d'autre.
Comment accéder à ce bouton pour le tester et éventuellement avoir d'où vient réellement le problème, je dois en plus la passer au CT rapidos.
Wrangler YJ 1992
merci pour vos conseils,
Jeff
Corto54
Nombre de messages : 3
Prenom : JF
Clignotants et warning Empty Re: Clignotants et warning
Message  yannick70 Sam 21 Mai 2022 - 22:21
Salut,le warning fait partie du commutateur de clignotant,donc démontage de la colonne pour y accédez,pas de test,pièces neuves directement au vue du démontage que sa représente et le prix du commutateur.
sinon, sa peux venir d'une manière générale a un problème de masse au niveau des feux en l’occurrence les clignos.
bonne chance
jjjh
Corto54 aime ce message
Message  yannick70 Sam 21 Mai 2022 - 22:41
au faites change de garagiste,parce que c'est mal barrez la recherche de panne électrique au niveau tarif.
ton commutateur te coute 15 balle chez rockauto et pour 60 tu change les 3 principaux.toi même,il te faudra un extracteur pour le volant et rien d'autre,le mieux c'est un bout de fer plat avec un trou et 2 écrous.a partir de la, tu auras une bonne base électrique pour continuez a cherchez une panne électrique si sa continue.
ou alors pour économisez regarde a plusieurs fois tes feux et plus exactement les cligno,avec beaucoup de chance un problème de masse ,se cache par la.
c'est du vécus!
Message  yannick70 Ven 27 Mai 2022 - 19:26
Message  yannick70 Ven 27 Mai 2022 - 19:36
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=933552&cc=1185241&pt=4340&jsn=8&jsn=8
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=943738&cc=1185241&pt=4472&jsn=8
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=1188199&cc=1185241&pt=4832&jsn=8
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=45065&cc=1185241&pt=4856&jsn=10425
ci joint les pieces elec necessaires,verifie l'annee tous ca,
