-35%
359.99 € 549.99 €
probleme de démarrage gd cherokee les warning clignotent
probleme de démarrage gd cherokee les warning clignotent Empty probleme de démarrage gd cherokee les warning clignotent
Message  franck178 Jeu 8 Oct 2009 - 21:34
bonsoir
depuis plusieurs jours mon gd cherokee 2.5l td laredo de 1996 ne veut plus démarrer;
j'ai le contact , la batterie est bonne mais dès que je rentre ou touche le véhicule les warnings ne déclenchent.
j'ai actionné la télécommande plusieurs fois elle fonctionne, seul la porte avant gauche ne fonctionne pas.
Quand je tourne la clé, le démarreur ne tourne pas du tout.
Avez vous une idée sur la panne, pouvez vous m'aider?
Cordialement
franck178
Nombre de messages : 4
Prenom : FRANCK
probleme de démarrage gd cherokee les warning clignotent Empty Re: probleme de démarrage gd cherokee les warning clignotent
Message  jeeper cj7.91 Jeu 8 Oct 2009 - 23:51
bonjour
Avant que les modos te rappellent à l'ordre ,tu devrais te présenter (chapitre présentation )
Apres tu pourras certainement avoir des réponses techniques de l'ensemble des jeepers tres sympa de ce forum pour t'aider à rechercher ton dysfontionnement exact et le résoudre
Questions
comment es tu arrivé a la conclusion que la batterie était en ordre ;pour cela on utilise un controleur de batterie incluant un shunt pendant 10secondes et on lit la tension ;la tension prise à vide ne veut pas dire grand chose sur l'état de l'accumulateur
ton problème provient soit accumulateur (batterie)connectique (masses ,fil,contacteur de démarrage )antidemarrage ,alarme ou démarreur
Nombre de messages : 2355
Message  franck178 Ven 9 Oct 2009 - 15:32
j'ai utilisé une autre batterie
le problème est identique
franck178
Prenom : FRANCK
Message  franck178 Sam 10 Oct 2009 - 22:09
Bonsoir
J'ai débranché l'alarme "texalarm" mais toujours pas de démarrage.
j' ai ensuite testé le démarreur au relais: là le démarreur a fonctionné sans problème contact allumé.
le moteur a tourné et aucun voyant ne s'est allumé
j'ai eteint le moteur avec la clé.
lorsque j' ai voulu le démarrer à nouveau avec la clé: impossible.
j'ai renouvellé l 'opération du shunt du relais de démarreur et ca tourne.
qu'est ce qui peut provoquer cette panne?
si vous avez des idées merci de m'en faire part.
Cordialement
franck178
Prenom : FRANCK
Message  TRISTANLCF Dim 11 Oct 2009 - 8:24
CJ7.91 a deja repondu a ta 1° intervention
et je l en remercie
