clignotants et warning
salut à tous,
mon fusible 15 A de clignotants pète à chaque utilisation, pourriez vous me dire si ca vient de la centrale ou du relais warning ou peut être même d'ailleurs ?
Dois je commencer par changer les deux ou y a t il un autre suspect dans la panne ?
MErci
MErci
Corto54- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Prenom : JF
Re: clignotants et warning
Salut,apparemment le commutateur de clignotant est a l'origine de beaucoup de soucis.
- Nombre de messages : 1512
Corto54 aime ce message
» Clignotants et warning
» xj warning
» problème de warning sur cj7
» probleme de démarrage gd cherokee les warning clignotent
» Problème clignotants CJ5
» xj warning
