-17%
249 € 299 €
Clignotants a LED
Clignotants a LED Empty Clignotants a LED
Message  JMB1963 Ven 24 Aoû 2018 - 8:37
Je viens de mettre des clignotants et veilleuse LED (Avant) sur mon Wrangler YJ de 89
Du coup plus rien ne clignote (sauf le warning)
Si je retire le clignotant d'un coté l'autre côté qui est a LED clignote mais au ralenti (Toutes les 3 Secondes)
Et lorsque je rebranche les anciens clignotants tout revient à la normale les clignotants fonctionctionnent normalement.
Es ce que quelqu'un à eu ce problème ou sait comment le résoudre?
Problème d'impédance ou autre ?
Merci pour le retour
JMB1963
Nombre de messages : 28
Clignotants a LED Empty Re: Clignotants a LED
Message  bigoudi Dim 7 Oct 2018 - 6:32
bonjour ,
si c est comme sur les harley il faut changer la centrale de clignotant.
bigoudi
bigoudi
Nombre de messages : 53
Prenom : fred
Message  goeppy Mar 9 Oct 2018 - 8:42
salut , oui il faut changer le flascher quand tu met des leds , moi j'ai mis ca , les 2
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=1385703&jsn=259
Nombre de messages : 2176
