-55%
49.99 € 109.99 €
Problème clignotants CJ5
Problème clignotants CJ5 Empty Problème clignotants CJ5
Message  bacardicoca666 Mar 8 Fév 2011 - 21:02
Bonsoir à tous,
Depuis ce matin je suis occupé à remettre en ordre mon CJ5 et j'ai un petit soucis de clignotants.
Du côté gauche, pas de soucis. Par contre du côté droit, à l'arrière c'est OK par contre à l'avant ça ne fonctionnait pas puis en cours de journée ça a fonctionné pendant 10 minutes et après plus rien.
J'ai testé la continuité du câble entre le bornier et le culot et c'est OK.
Est-que ça pourrait venir de la centrale clignotant Question (malgré le fait qu'a gauche tout fonctionne ???)
Autre petit soucis, depuis que j'ai chipoté aux clignotants, je trouve que la centrale de clignotant met 2 secondes avant de se mettre en route et que les clignotants vont plus doucement.
Merci d'avance
bacardicoca666
bacardicoca666
Nombre de messages : 13
Prenom : Olivier
Problème clignotants CJ5 Empty Re: Problème clignotants CJ5
Message  stgil Mar 8 Fév 2011 - 21:30
Pour le clignotant avant droit ... Il s'agit sans doute d'un faux contact ... Ou le contacteur de la colonne de direction malade...
Pour le temps de latence au démarrage du clignotant...c'est peut être la centrale qui est fatiguée
Le seul moyen d'en être sur... c'est de la remplacer...
amicalement ,
Message  bacardicoca666 Mer 9 Fév 2011 - 21:09
Pour la centrale, je la commande demain.
J'ai bien lu ton sujet " Maïté se dirige" et j'ai une question : sur les câbles venant côté colonne de direction, il n'y a qu'un seul fil pour le repère J (clignotant avant droit), par contre du côté du faisceau il y en a 2. Qui sait me dire où vont ces 2 fils ? un vers la centrale et l'autre vers le clignotant
Est-ce que je devrais trouver de la tension sur la borne J ? qu'est ce je devrais trouver entre la borne J et et le bornier dans le compartiment moteur ?
A propos, merci pour tous tes beaux postes "explicatifs" merci
bacardicoca666
bacardicoca666
Prenom : Olivier
Message  stgil Jeu 10 Fév 2011 - 7:05
il y a effectivement 2 fils qui partent des borniers J et H : clignotants avant droit et gauche... study :
Problème clignotants CJ5 P1040920
A quoi sert le second fils? scratch Et bien au rappel des clignotants sur le compteur de vitesse cheers :
Problème clignotants CJ5 P1060418
Par contre, je ne sais pas si c'est le même compteur sur CJ5... Problème clignotants CJ5 Hein42
bacardicoca666 a écrit:
A propos, merci pour tous tes beaux postes "explicatifs" Problème clignotants CJ5 Merci
De rien Problème clignotants CJ5 Sourire1 mais tiens nous au jus pour la centrale clignotante... Problème clignotants CJ5 Super01
Message  bacardicoca666 Jeu 10 Fév 2011 - 8:32
Salut Gilles,
Le compteur ressemble très fort à celui du CJ5.
Le rappel de clignotant dans le compteur fonctionne bien à gauche mais pas à droite. Je peux donc en conclure qu'il n'y a pas de courant qui part vers mon clignotant avant droit ni sur l'ampoule du compteur. Je vais commencer par tester l'ampoule du compteur.
Ça voudrait dire que c'est le contacteur de direction dans la colonne qui serait malade (comme indiqué dans la 1ère ligne de ta 1ère réponse Laughing )
Pour tester le contacteur de la colonne, j'actionne le levier clignotant à droite et si je teste avec un multimètre entre la borne J et une masse, je devrais mesurer 12V ?
Bonne journée
bacardicoca666
bacardicoca666
Prenom : Olivier
Message  stgil Jeu 10 Fév 2011 - 8:51
bacardicoca666 a écrit:Salut Gilles,
Bonne journée
Yep! c'est bien ça... enfin: 12V... 0V ...12V jour nuit jour nuit Problème clignotants CJ5 Icon_mrg
Tu as >>> ICI <<< un supplément (en anglais désolé) sur le contacteur de direction... Problème clignotants CJ5 Sourire1
Message  chevrier Ven 11 Fév 2011 - 7:00
Mouai, de toutes façons, les clignos, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ... Problème clignotants CJ5 Mdr13 Problème clignotants CJ5 Mdr13
Embarassed Arrow
Message  bacardicoca666 Ven 11 Fév 2011 - 8:04
Ça c'est une réponse qui m'aide beaucoup MDR MDR MDR
Ce week-end, je continuerai mes recherches
bacardicoca666
bacardicoca666
Prenom : Olivier
Message  stgil Ven 11 Fév 2011 - 9:59
Salut Olivier,
On peut avoir des photos de ta CJ ?
Problème clignotants CJ5 Merci d'avance,
Message  bacardicoca666 Lun 14 Fév 2011 - 21:38
Et voilà, le problème de clignotant est réparé, c'était un faux contact sur la borne J du contacteur venant du faisceau. Un petit bricolage maison pour empêcher les fil de bouger.
Le clignotant et le rappel cligno dans le bloc compteur fonctionne parfaitement merci
Pour les photos de mon CJ5, il faut regarder l'avatar de Jack le renard et son post sur la restauration et celui sur le transilvania-trohpy.
https://www.jeepsuperforum.com/t337-resto-de-cj5
https://www.jeepsuperforum.com/t2511p30-transilvania-trophy
bacardicoca666
bacardicoca666
Prenom : Olivier
