clef bloquée dans le neiman sur xj 2.1 td
clef bloquée dans le neiman sur xj 2.1 td Empty clef bloquée dans le neiman sur xj 2.1 td
Message  david62130 Dim 22 Aoû 2021 - 10:10
j'ai réceptionner mon cherokee hier(2.1 td de 1992),mais 2 petits pbs:
clef de contact bloquer dans le neiman,impossible a sortir a moins qu il y est une astuce?
et j'ai le contacteur de commodo de clignotant a remplacer mais j'ai pas trouver sur le forum?
merci de votre aide
david62130
Nombre de messages : 15
clef bloquée dans le neiman sur xj 2.1 td Empty Re: clef bloquée dans le neiman sur xj 2.1 td
Message  etype Dim 22 Aoû 2021 - 11:57
Devant la clé, sur la colonne de direction, il y a un petit levier à abaisser en même temps que l'on ramène la clé vers soi. Système US je suppose, on le fait sans faire attention à l'usage 😉
etype
etype
Nombre de messages : 49
Prenom : Thierry
Message  david62130 Dim 22 Aoû 2021 - 18:48
etype a écrit:Bonjour,
oui j'ai bien le petit levier mais rien y fait elle sort pas,il faut appuyer sur le levier et tirer la clef en tournant?
une petite video serait bien pratique
david62130
Message  urs Lun 23 Aoû 2021 - 7:15
        tourner en appuyant sur le levier d'abord puis tirer la clef une fois a la butee
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Message  david62130 Lun 4 Oct 2021 - 16:11
apres démontage du neiman, la clef était tordu dedans!!
Néanmoins le neiman était hs donc j'ai commander un nouveau que je vais remonter en même temps que le remplacement du contact de klaxon cassé aussi.
parce que c'est pas une partie de plaisir de démonter tous ce bazarre!!
david62130
clef bloquée dans le neiman sur xj 2.1 td Empty pb neiman xj 2.1 td 1992
Message  david62130 Mer 13 Oct 2021 - 13:40
bonjour,
j'ai remplacer le contact de klaxon,c'est ok.
j'ai mis nouveau neiman,mais la clef reste bloquer.
faudrait que je sois en position demarrage pour l'enlever,ya un truc que je pige pas .
il y a pas d'autres façon de le monter ou il y a un neiman spécial pour les diesel?
je vois pas?
je devrais avoir cela:
clef bloquée dans le neiman sur xj 2.1 td Screen10
mais j'ai cela:
OFF
clef bloquée dans le neiman sur xj 2.1 td Neiman11
ON
clef bloquée dans le neiman sur xj 2.1 td Neiman10
START
clef bloquée dans le neiman sur xj 2.1 td Neiman12
david62130
