boite de transfert bloquée en 4X4
Bonjour, j'ai un probleme de boite de transfert.
Je n'arrive plus à mettre en 4X2. Le levier fonctionne bien et j'ai meme démonté la tringlerie pour etre le plus direct. Le levier correspond à la position 4X2 mais l'arbre tourne toujours ! Et j'ai aussi démonté le contacreur de pression !
Je suis désespéré car je dois faire une sortie ce week-end.
MERCI pour votre aide
oxzi- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Re: boite de transfert bloquée en 4X4
tres bien tu t'es presenté,ainsi que tes jeep,mais faidrai maintenant preciser sur lequel tu as un probleme
- Nombre de messages : 1466
le probleme se trouve sur mon YJ car le CJ n'as pas de poumon.
A force j'ai reussi a trouver le probleme.
C'etait le contacteur de dépression qui ne remonte pas suffisament et qui reste bloqué quand j'appuis dessus.
Donc pour me dépanner ce week-end , j'ai ramené les tuyaux du poumon et la depression dans l'habitacle et ma femme changé le tuyaux .
C'était original, et ça marche bien.
Merci de l'intéret.
Merci de l'intéret.
oxzi- NEWBIE
» boite de transfert ???
