HELP URGENT SVP pb joint de vis de purge du filtre GASOIL
bonjour les amis..
je viens de flinguer le join de la vis torique ou conique de purge du filtre à GASOIL..
je n'en trouve pas sur internet??
pouvez vous m'aider SVP
merci bcp
merci bcp
dolus37- NEWBIE
- Nombre de messages : 31
Prenom : LUC
Re: HELP URGENT SVP pb joint de vis de purge du filtre GASOIL
hello à tous,
en fait je pense que le systeme de purge (la petite pompe) fait une prise d'air et mon jeep ne tient plus..
comment remplacer le support de filtre et par quel modèle universel si quelqu'un l'a déjà fait merci..
dolus37- NEWBIE
Prenom : LUC
» Urgent tres urgent
» filtre à gasoil xj (résolu)
» problème fuites pont et pompe gasoil sur Grand cherokee
» Ref fitre à gasoil rectangulaire
» Maïté se purge... [Purge freins CJ7]
