Moteur 4.0 L WJ dans XJ
Je suis possesseur d'un XJ de 98 et d'un WJ de 2001 tous les 2 en 4.0 L.
j'aimerais avoir votre avis sur un swap du moteur et faisceau du WJ dans le XJ ou si quelqu’un l'a déjà fait?
sully- NEWBIE
- Nombre de messages : 8
Prenom : sully
Re: Moteur 4.0 L WJ dans XJ
alors autant de changer juste le bloc moteur du WJ pour le XJ aucun soucis
mais alors mettre le bloc complet du WJ + e faiseau elec tu va etre comfronté a pas mal de de soucis
deja les BVA c'est pas les meme la gestion moteur encore moins plus de capteur dans le WJ exemple plus de tete de delco remplacer par un capteur , les calculateur de BVA pareil sont pas les meme
apres tout se fait mais il n y a pas mal de soucis a regler pour tout mettre
le plus simple c'est juste le changer le bloc moteur
dede83 aime ce message
» Quel moteur dans un XJ ?
» Moteur peugeot dans cj7
» lampe dans le compartiment moteur
» moteur TD
» changement embrayage
» moteur TD
