Le Deal du moment : -28%
229.99 €
problème de purge système de freinage
problème de purge système de freinage Empty problème de purge système de freinage
Message  jack le renard Jeu 29 Oct 2020 - 0:51
Bonsoir à tous,
j'essaie vainement de purger le circuit de freinage de mon cj et je n'arrive pas à avoir une pédale dure.... c'est à n'y rien comprendre.
tout est neuf ....des mâchoires avant jusqu'aux récepteurs arrières, conduite et maitre cylindre.... tout est nouveau.
jusqu'ici j'ai utilisé un purgeur à dépression branché sur un compresseur.
j'ai du liquide qui sort de mes purgeurs.
si quelqu'un peu éclairer ma lanterne....je dois passer à côté de quelque chose mais quoi.....
Merci d'avance pour votre aide.
jack le renard
jack le renard
Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
problème de purge système de freinage Empty Re: problème de purge système de freinage
Message  urs Jeu 29 Oct 2020 - 6:59
d'abord le plus simple
tes garnitures ne sont pas trop loin des tambours? ( rattrapages d'usure réglés trop "court" avant de remettre les tambours)
ou tu n'aurais pas inverse le montage des recepteurs ou des etriers et que la purge n'est pas au point le plus haut
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Message  jack le renard Ven 30 Oct 2020 - 12:35
salut,
non tout est en ordre....mais je vais y arriver.
jack le renard
jack le renard
Prenom : Gilles
Message  yannick70 Ven 30 Oct 2020 - 20:03
peut être une purge qui traine après maitre cylindre au niveau du répartiteur?
