35 €
Blocage roue AV droite au freinage
Blocage roue AV droite au freinage Empty Blocage roue AV droite au freinage
Message  pic83 Jeu 2 Juil 2020 - 8:19
J'ai démonté le répartiteur pour le nettoyer pensant qu'il était obturé sur la canalisation de l'étrier AV droit, coup de soufflette dans le circuit (canalisation déconnectée), démontage de l'étrier avec son piston, aucun grippage, contrôle de la canalisation si pincée aucun pincement ... mais le blocage est toujours présent.
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine du blocage ?
Merci du retour
pic83
Nombre de messages : 111
Blocage roue AV droite au freinage Empty Re: Blocage roue AV droite au freinage
Message  dede83 Sam 11 Juil 2020 - 17:15
canalisation qui bloque le retour du liquide
quant c est en pression ouvre la vis de purge pour voir ce que ça donne
dede83
dede83
Nombre de messages : 136
Prenom : andré
Message  pic83 Ven 14 Aoû 2020 - 10:20
dede83 a écrit:canalisation qui bloque le retour du liquide
Canalisation de retour ??
Si pression dans le sens freinage il y a retour du liquide par le même circuit qui se fait par le maître cylindre .
J'ai tout changé, les 2.circuits de.freinage complets, les flexibles,le répartiteur, le.maitre cylindre, ai effectué un kit de réparation des 2 étriers.
Je ne sais plus quoi faire !
pic83
Message  dede83 Ven 14 Aoû 2020 - 17:06
j ai jamais écrit canalisation de retour chut
tu es sur du reglage de la tige de ton maitre cylindre
tu as une assistance de freinage si oui la tu controler ?
dede83
dede83
Prenom : andré
Message  yannick70 Ven 14 Aoû 2020 - 19:05
personnellement, je me concentrerai sur l’étrier et son piston.
au vue de la qualité de la matière des pistons,je passerai soit par un kit de repa étrier ou par étrier neuf.
il m'est arrivée la même chose l’année dernière avec mon zj 4L, les pistons ont été démonter 5 fois,nettoyez ,reponser,,,,,,et quand on croit que c'est bon au bout de 20 bornes il y a tous qui flambe,jusqu'au jeep.
il vaut mieux changer les étriers pour du neuf.
pense a prendre un extincteur avec toi quand tu as un problème de frein lol!
cdt
Message  urs Ven 14 Aoû 2020 - 20:44
 tu as verifier le disque (voile,etat de surface) ?
ou eventuellement du jeu (roulement pivot ou rotule)
et privilegier les etriers en neufs
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Message  pic83 Sam 15 Aoû 2020 - 8:44
urs a écrit:salut
Pas de voile sur les disques j'attends des étriers neufs.
pic83
Message  pic83 Sam 15 Aoû 2020 - 8:45
yannick70 a écrit:Bonjour
cdt
J'ai déjà utilisé un kit de réparation des étriers sur les 2 étriers
pic83
Message  pic83 Sam 15 Aoû 2020 - 8:47
Tu parles de l'avis de purge du maître cylindre sinon laquelle ?
pic83
Message  dede83 Sam 15 Aoû 2020 - 11:15
celle la oui pourquoi pas mais celle de l etrier qui bloque c est mieux smile
et apres tu regarde si la roue tourne
tu ma pas repondue pour le reglage
dede83
dede83
Prenom : andré
Message  Joaquim Lun 17 Aoû 2020 - 21:23
Salut a tous,
Personnellement, je contrôlerais la vis de réglage qui se trouve entre le mastervac et le maître cylindre (elle doit être trop dévissée), c'est déjà arrivé sur CJ ou tout avait été changé.
Joaquim
Joaquim
Nombre de messages : 389
Prenom : Joaquim
dede83 aime ce message
Message  pic83 Mar 25 Aoû 2020 - 16:26
Je ne vois pas l'allusion que tu fais, vis de purge sur l'étrier, quand je l'ouvre en pression le liquide sort en pression, et la roue tourne (le piston ne grippe pas).
pic83
Message  pic83 Mar 25 Aoû 2020 - 16:28
dede83 a écrit:j ai jamais écrit canalisation de retour chut
Comment la tige peut se dérégler ?
pic83
Message  dede83 Mar 25 Aoû 2020 - 17:36
tu as pas changer un truc dans ce coin la sur ta liste a la prevert ?
dede83
dede83
Prenom : andré
Message  dede83 Mar 25 Aoû 2020 - 17:37
Joaquim a écrit:Salut a tous,
comme lui la meme idée mais écris autrement
dede83
dede83
Prenom : andré
Message  pic83 Jeu 27 Aoû 2020 - 7:10
Re
La vis dont tu parles est difficile à visser/dévisser, je doute qu'elle se soit déréglée, de plus celle réglée sur le master vac que j'ai reçu possède le même réglage, la tige sort de 9mm.
pic83
