freinage mou
freinage mou
salut a tous j'ai voulu partir essayer mon cherok vu qu'il fonctionne maintenant et la surprise pas de freins alors que tout mon freinage est neuf disques plaquettes flexibles et kit arriere tout a été purger correctement et la pedale est molle comme une chique et sa freine pas un pet.pensez vous comme moi que c'est le maitre cilyndtre qui est raide.ps:quand je l'ai achete la pedale etait deja assez molle mais sa freiné quand meme un peu.merci pour vos futures reponses
briska47- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 151
Prenom : gilles
Re: freinage mou
il est possible en effet que ton maitre cylindre soit fatigué .....
Re: freinage mou
c bience que je pensais j'ai plus qu'a alors merci a toi
Prenom : gilles
Re: freinage mou
en fait je crois avoir trouvé peu on me dire au niveau des flexibles avants combien de joints il y a par cote a la fixation sur l'etrier j'en ai qu'un et sa fuit la quand tu pompes je suppose qu'il en faut 2 ou alors que le joint se monte cote etrier
Prenom : gilles
Re: freinage mou
2 joints, un par coté du raccord Banjo. Donc 4 joints pour les 2 étriers avants
PS: Vis de purge en position haute sur l'étrier, ne pas inverser les étriers
pilous- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
Re: freinage mou
ok b il me manque 2 joints donc c'est normal sa fuit merci les gars c'est cool
Prenom : gilles
» cherokee 2.1 td freinage
» fREINAGE FAIBLE SUR wj 4.7L
» problème de freinage XJ
» question feux de freinage :)
» freinage mou et plafonnier décoller
