599 €
problème démarrage
problème démarrage  Empty problème démarrage
Message  LOUP34 Lun 1 Juin 2020 - 7:52
Bonjour , mon jeep cherokee ne démarre plus , du jour au lendemain ( tous les voyant s"allument , batterie neuve , je tourne la clef rien pas de bruit , fusible moteur bon ) je pense au démarreur mais ? merci
LOUP34
Nombre de messages : 16
problème démarrage  Empty Re: problème démarrage
Message  urs Lun 1 Juin 2020 - 20:43
donnes le modele la motorisation et l'annee si tu veux des info un minimum pertinentes
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Message  LOUP34 Lun 1 Juin 2020 - 22:02
Bonsoir , je revient pour donner de plus de renseignement sur mon jeep ( jeep cherokee 1998 XJ TD 116 cv moteur vm ) , merci à vous .
Cordialement
LOUP34
Message  TRISTANLCF Mar 2 Juin 2020 - 13:05
pour savoir si vient du demarreur tu pousse sa sa demarre
tu sait d ou va vient ..les demarreur sur le 2.5 td sont un des souis connu
Message  marylin20 Mer 17 Juin 2020 - 8:11
hello
pour le probleme de démarrage c'eest
soit la batterie
soit le relais
soit la pedale de debrayage (interrupteur de demarrage de securite
soit le neiman ou le contacteur
moi c'etait le neiman...
courage
marylin20
Nombre de messages : 27
Message  freddy 11 Ven 19 Juin 2020 - 8:08
ou tous simplement les charbon du démarreur usée
Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
