PROBLEME DEMARRAGE V8
Mon Jeep grand cherokee V8 - 4,7 - année mars 2001 n° de série 1J4GWCBNX1Y514059 présente un problème de démarrage, il ne démarre qu'au troisième coup de clé. J'ai fait changer les capteurs, les bougies, le filtre essence et la partie électronique a été vérifiée et OK.
Est-ce que quelqu'un peuit m'aider pour continuer les investigations.
Y a t'il un risque de continuer à demarrer en trois fois ?
Merci aux spécialistes des V8 pour 'aide qu'on peut m'apporter
Dominique
Dominique
vidora- NEWBIE
- Nombre de messages : 12
Prenom : Dominique
Re: PROBLEME DEMARRAGE V8
une idée comme ça:
chute de ta pression d essence a l arret, necessitant les reamorcage par 3 coups de demarreur
fais tester ta pression . ca peut venir de ta pompe ou bien d une microfuite sur l arrivée d essence (au branchement du filtre si celui ci est exterieur)
une idée comme ça:
Merci,
Effectivement on n'a pas pensé à ce problème, je vois çà avec mon garage et je vous tien informé,
un passionné de V8
Dominique
un passionné de V8
Dominique
vidora- NEWBIE
Prenom : Dominique
» Problème de démarrage YJ 95
» problème démarrage
» probleme de demarrage
