35 €
Problème démarrage XJ 2.5L ess
Problème démarrage XJ 2.5L ess Empty Problème démarrage XJ 2.5L ess
Message  freerider73 Lun 19 Sep 2011 - 11:39
Hello,
Voilà j'ai acheté un CHEROKEE SPORT 2.5L ESS il y a un mois de ça et l'ancien propriétaire m'a dit que de temps il ne démarrait pas à cause de l'antidémarrage.
Je l'achète quand même, il démarre nickel sauf un jours où commencent les ennuis. En effet je démarre le moteur tourne 5 secondes puis se coupe et le voyant orange avec la clé s'allume. Je fais unlock avec la porte et ça remarche.
Et là depuis deux il ne démarre plus du tout. Le voyant clé reste allumé mais même pas le moteur tourne quelques secondes.
Le problème est-il connu? Est-ce juste un souci d'anti-démarrage et puis le shunter?
Merci d'avance!!!
freerider73
Nombre de messages : 4
Problème démarrage XJ 2.5L ess Empty Re: Problème démarrage XJ 2.5L ess
Message  NONO80 Lun 19 Sep 2011 - 15:16
Il est de quelle année?
Moi sur le mien, il n'y a pas d'antidémarrage, mais bon il n'a pas d'option ( pas de clim, pas de vitre élec, pas de fermeture centralisée etc....) et dans un sens c'est mieux comme ça clin d oeil , ça fait moins de risque de petites pannes bien chiantes, ah.... l'électronique et sa faibilité smile
Il te faudrait le schéma élec du neiman, pour pouvoir shunter l'antidémarrage et voir si ça va mieux comme ça.
Bon courage
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus que ça.
a+
NONO80
NONO80
Nombre de messages : 325
Prenom : ARNAUD
