cales d'angles ( degree shims)
Bonjour a tous,
J'ai commandé un lift kit 2.5 Skyjacker avec tout ce qui va bien et la je me rend compte qu'il me faut des cales pour corrigé l'angle de l'axe de transmission.
Mon problème étant qu'il y a 3 possibilités : 2.5 degrés / 4 degrés / 6 degrés.
Lequel prendre compte tenue de ma réhausse ?
Faut il en mettre aussi a l'avant ?
Diabolyk- INCURABLE
- Nombre de messages : 447
Prenom : Luis
Re: cales d'angles ( degree shims)
Salut.
Les cales sont fournies dans le kit suspension. Si tu regarde bien sur les photos du kit, elles sont déjà posées dessus.(bien qu'elles soient amovibles)
Il n'y en a qu'à l'arrière, car c'est l'arbre le plus solicité mécaniquement.
Il te faudra aussi un bras Pitman pour ré-hausse de 2,5", ainsi que des durites de frein avant plus longues pour éviter de tirer dessus.
De plus dans mon kit, il y avait un ré-hausseur de barre Panhard pour éviter d'avoir le pont de travers.
S'il n'y est pas, tu peux acheter une barre réglable.
Profites en pour changer tes jumelles par des boomerang ou autres (plus solides)
Ah parfait ! Je ne l'ai ai pas vu sur la photo du kit Skyjacker.
Pour les durites, le pitman c'est dans la commande
Un ré hausseur de barre Panhard ?
Mes jumelles sont dans la commande aussi
Merci Fildefer
Merci Fildefer
Diabolyk- INCURABLE
Prenom : Luis
Pourrais tu me faire une photo sur ta jeep ?
D'avance merci
D'avance merci
Diabolyk- INCURABLE
Prenom : Luis
Autant pour moi
Je pensais qu'il y avait une barre Panhard à l'avant comme sur les YJ.
Du coup, ça te fais des frais en moins.
Ouf! Me voilà rassuré
Diabolyk- INCURABLE
Prenom : Luis
» Rehausse xj :cales biseautés pont AR
» Info ou intox…. Coupelles ou cales ?
» cotes pour cales TJ?
» Plan des cales de rehausse pour TJ
» cales de distance coniques AMC 20...pas facile
