plan cale de réhausse grand cherokee
RUN
Diabolyk
aymben
voici le plan pour fabriquer des calle de réhausse pour grand pour grand cherokee zj av/ar mais elle ce monte aussi sur wrangler tj av/ar et sur cherokee xj av j'ai fabriquet les mine en teflon c solide en platique donc facile a travailler et pas cassant celle vendu sur e...y son a polyuréthane vous pouver egalment les fabrique en alu mais il fautdra fabriquer un entretoise en cautchout pour ne pas que cel abime votre jeep
ps ne les faite pas en pvc c'est une matierre trés cassante
ps desoler mais les dernier cour de dessin technique que jais pris remonte a 2 ans donc si vous ne comprener pas mes plan dite moi et j'esérai de les refair de facon plus corecte
et voici un site qui vous explique trés en detaille comment les monter
http://artistedudimanche.pagesperso-orange.fr/liftkit.htm
aymben- NEWBIE
- Nombre de messages : 22
Re: plan cale de réhausse grand cherokee
Merci beaucoup c'est éxactement ce que je rechercher depuis un moment !
J'ai une petite entreprise qui travaille le polyuréthane a coté de chez moi.
Je vais voir les tarifs pour en fabriquer 4, je vous donnerais les prix ou cas ou sa peut etre plus intéressant que sur le marché !
Diabolyk- INCURABLE
- Nombre de messages : 447
Prenom : Luis
mais derien c'est fais pour servir pour info les mienne sont monter depuis bientot 2mois et ce n'est que du bonheur
aymben- NEWBIE
ayant récupéré une cale 1,75 pouce d'un kit de rehausse pour ZJ, j'ai aussi fabriqué mes cales, mais le plan quoique similaire au final, diffère un peu
voici mes "plans".. en fait les dimensions sont reportées sur les photos d'une cale
- Nombre de messages : 1586
Prenom : Alain
cool merci pour le plan de defintion , moi a l'epoque sur mon cherokee avec le kit pro comp je l ai avais fait en alu ep 45 mm avec une entroise en delrin
plastique dur coté ressort c'est sympa pour les potes
onlyjeep- V.I.P
- Nombre de messages : 1143
pour ce partage !!!!
une tite question , pourquoi il y a un plat sur le coté des cales
je vais me renseigner pour voir si quelqu'un peut m'en faire , si je trouve je vous tient au jus
north coast jeeper- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 302
Bonsoir le plat sur le côté et surtout utile pour les cale arierr car il ya un morceau de la caisse qui passe tou pré donc il faut fair ce plat sinon elle ce mette de traver
aymben- NEWBIE
RUN a écrit:ayant récupéré une cale 1,75 pouce d'un kit de rehausse pour ZJ, j'ai aussi fabriqué mes cales, mais le plan quoique similaire au final, diffère un peu
pour ce partage
alain tu m’apporte les calle pour mon CJ7 alias "doudou"
cordialement
greg
greg6934- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 195
Prenom : greg
ok merci pour l'info
greg6934 a écrit:
pour ce partage
cordialement
greg
Ca aurait été avec plaisir, mais je n'ai plus de matière pour les usiner....et dans l'immédiat, pas encore mon billet pour la Gwada... mais je tiens le bon bout !
Prenom : Alain
super Alain tes plan de def , je vois le tourneur comme moi ca fait plaisir , sur mon ancien xj avec rehausse pro comp 10cm , jumelles teraflex rehaussé aussi , pour avoir une bonn e assiette av et ar j'avais fait les meme en alu ep 45 mm, ca me rappelle des bons souvenirs
amicalement
fab
amicalement
fab
onlyjeep- V.I.P
Maintenant, un jeu de 4 cales en polyuréthane de 3 " coute moins de 50 euros, ( moins de 18 euros les 4 mais avec 30 euros de frais de port mais moins de 50 l ensemble, que j 'ai reçu cette semaine)donc cela ne vaut pas la peine de se faire chier car rien que la matière va vous couter plus chère, plus le travail encore.. et en moins de 3", les prix baissent de quelques Euros suivant les épaisseurs
cales rehausse
Ou as tu trouvé des cales à 50€ port compris ?
chrisdve- NEWBIE
Sur "Ali express",,,,https://fr.aliexpress.com/item/1005001962230939.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.32c53523UI2wiS&algo_pvid=f53170d2-2a6f-40f6-bc7d-d57490d37549&algo_exp_id=f53170d2-2a6f-40f6-bc7d-d57490d37549-21
» Rehausse grand Cherokee
» recherche réhausse grand cherokee
» Plan des cales de rehausse pour TJ
» Cherokee 4LMoteur qui cale et engine check
» Plan fusible jeep cherokee classic 1996 4.0l
