-36%
254.99 € 399.01 €
Info ou intox…. Coupelles ou cales ?
Info ou intox…. Coupelles ou cales ? Empty Info ou intox…. Coupelles ou cales ?
Message  tabarnak Sam 4 Déc 2010 - 15:05
Salut à vous jeeper’s je sollicite votre aide afin d’éclaircir les infos qui trottent dans ma tête.
Comme beaucoup d’entre vous je souhaite rehausser mon jeep mais uniquement de quelques centimètres pour ne pas perdre en confort et tenue de route… juste pour le look car pas de off road en prévision (pour le moment)
Alors voila ! Après avoir parcouru en long et en large vos post j’opte pour une rehausse de 2 ou 4 cm DONC en utilisant le kit comprenant deux fourchettes pour l’ar et deux cales pour l’avant.
MAIS en me promenant sur le net j’ai échangé quelques message avec un passionné qui me conseil ça :
« tu pourras surélever ton Cherokee à moindre frais, en empilant sur le dessus de tes ressorts de suspension avant, une cuvette.
Ces cuvettes sont le réceptacle d'origine du ressort hélicoïdal.
Elles sont en acier recouvertes de caoutchouc. Elles sont à environ 20€ pièce chez le concessionnaire.
Pour cela il faudra détendre les suspensions AV, en ayant déposé tes roues AV et les amortisseurs pour que les ressorts se détendent complètement.
Y aller doucement avec 2 Cricks.
Quand l'espace est suffisant sur les sommets du ressort, déposer la cuvette d'origine pour lui faire une petite propreté,
pour éviter que de la saleté se mette entre les cuvettes empilées l'une sur l'autre.
Tu auras ainsi plus de 2cm de rehausse... Ce qui n'est pas rien et ça changera l'allure de ton Cherokee...!
Je pense qu'il est possible d'en rajouter une troisième... mais sous toutes réserves... Reste à 2 pour commencer. Tu verras bien après.
Pour l'AR, mettre une calle en acier sous le paquet de lames »
bof A votre avis Kit ou système D ?
tabarnak
tabarnak
Nombre de messages : 65
Prenom : jey
Info ou intox…. Coupelles ou cales ? Empty Re: Info ou intox…. Coupelles ou cales ?
Message  cedric du 70 Lun 6 Déc 2010 - 11:09
les coupelles l'une sur l'autre,je ne sais pas?moi,je te propose ce que j'ai fait c'est a dire faire tourner des cales pour mettre sur les ressorts a l'avant.Pour l'arriere,si tes lames sont encore cintrées (rare sur les cherok),tu peux y mettre des jumelles (ce que tu appelles des fourchettes) plus longues ou des cales.
Voici un lien qui explique tout et donne les plans des cales :
http://fabien.chabanne.pagesperso-orange.fr/technique/techinque-rehausse.htm
bon courage (il faut aussi savoir que plus tu réhausse ,plus le confort se perd puisque la géométrie du pont avant se modifie).
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Message  tabarnak Lun 6 Déc 2010 - 11:38
J’ai bien reçu ton MP mais y a-t-il une réelle différence visuelle si je rehausse de 1 pouce ?
En ce qui concerne les jumelles je ne trouve de des plus 4 cm, pas moins et pour les calles ar je ne trouve personne fabriquant ou vendant ces pièces.
Ces malheureux 4 petits cm vont-ils vraiment modifier le comportement de la voiture ?
tabarnak
tabarnak
Prenom : jey
Message  loupblond Lun 6 Déc 2010 - 12:14
tabarnak a écrit:J’ai bien reçu ton MP mais y a-t-il une réelle différence visuelle si je rehausse de 1 pouce ?
Profondément, non mais...ostensiblement oui! Mr gren
C'est au delà de 4 cm que les choses se compliquent, si tu en reste là, pas de problèmes tu peux également récupérer encore un ou deux centimètres en changeant la dimension des pneus, tout cela étant parfaitement illégale dans notre beau pays mais comme on dit ici, chacun fait comme il veut! clin d oeil
a+Dan
Nombre de messages : 2357
Message  tabarnak Lun 6 Déc 2010 - 12:17
je vais rester au dessous des 4! Smile
tabarnak
tabarnak
Prenom : jey
Message  tabarnak Lun 6 Déc 2010 - 12:22
... mais cales ou jumelles?
tabarnak
tabarnak
Prenom : jey
Message  loupblond Lun 6 Déc 2010 - 12:56
tabarnak a écrit:... mais cales ou jumelles?
Si tes lames sont usées les jumelles vont les finir...De plus pour avoir 4 cm de réhausse, il te faut des jumelles d'au moins 8 cm...
a+Dan
Message  tabarnak Lun 6 Déc 2010 - 13:15
donc cales! scratch paix
tabarnak
tabarnak
Prenom : jey
Message  toaster Lun 6 Déc 2010 - 23:23
ou ça: Add a Leaf 2"
Info ou intox…. Coupelles ou cales ? 15941lg
toaster
toaster
Nombre de messages : 429
Prenom : Olivier
Message  tabarnak Mar 7 Déc 2010 - 8:53
bonne idee mais le prix n'est pas le même je pense!
tabarnak
tabarnak
Prenom : jey
Message  loupblond Mar 7 Déc 2010 - 10:23
tabarnak a écrit:bonne idee mais le prix n'est pas le même je pense!
Si tu es bricoleur tu peux les fabriquer avec des lames de Chrysler voyageurs...récupérer à la casse. clin d oeil
a+Dan
Message  tabarnak Mar 7 Déc 2010 - 10:25
Merci pour ton idée Very Happy
....mais je ne suis vraiment pas bricoleur. Crying or Very sad
tabarnak
tabarnak
Prenom : jey
Message  cedric du 70 Mar 7 Déc 2010 - 17:27
je t'envoie en MP une adresse d'un kit bon marché pour commencer
cedric du 70
cedric du 70
Prenom : cedric
