Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Question sur disque moyeux trouvés sur mon XJ
Question sur disque moyeux trouvés sur mon XJ Empty Question sur disque moyeux trouvés sur mon XJ
Message  xj25VM2000 Sam 2 Fév 2019 - 7:58
bonjour à tous,
J'ai un XJ de 2000 moteur VM que je restaure et j'ai trouvé un ensemble disque moyeux d'une seule pièce !
Contrairement à ce qui est indiqué dans le manuel d'atelier je ne peux donc désolidariser le disque de son moyeux.
Ne trouvant pas ce modèle de disque en pièce détachée je pense que cela à été récupéré sur un ancien modèle et que le montage n'est pas conforme...sachant que je débute sur cette marque je peux me tromper dans cette affirmation.
Est-il possible que je remonte le même système de disque/moyeux si je finis par en trouver ou dois-je tout rechanger (support moyeux, moyeux, disque...)
Merci pour vos conseils
xj25VM2000
Nombre de messages : 22
Question sur disque moyeux trouvés sur mon XJ Empty Re: Question sur disque moyeux trouvés sur mon XJ
Message  TRISTANLCF Sam 2 Fév 2019 - 8:52
fait moi une photo de ton montage je te dirait si c'est dorigine ou pas
Message  xj25VM2000 Sam 2 Fév 2019 - 15:55
salut,
ok merci je fais cela demain. C'est 3 vis torx et non 2 pour info.
xj25VM2000
Message  xj25VM2000 Sam 2 Fév 2019 - 19:29
TRISTANLCF a écrit:salut
re :
voici donc les photos. Coté roue on voit bien les gougeons et un espace autour de la base du gougeon. J'ai passé un tournevis très fin tout autour du trou du milieu à la jonction de ce qui pourrait être 2 pièces et rien. Coté arbre on voit la base des gougeons et aussi comme un rebord au fond mais bon...j'ai tapé sur le disque à la massette et assez fort quand tout était fixé et rien n'a bougé...
Question sur disque moyeux trouvés sur mon XJ Dsc03710
Question sur disque moyeux trouvés sur mon XJ Dsc03711
xj25VM2000
Message  TRISTANLCF Sam 2 Fév 2019 - 19:40
si c'est bien le montage d origine et le disque se sort du moyeu il faut taper dessus il doit etre bloqué a cause de la rouille
Message  xj25VM2000 Sam 2 Fév 2019 - 19:47
d'accord merci pour ta réponse, je vais donc faire cela, je retourne à l'atelier !
ps: J'ai visionné tes vidéos sur youtube qui non seulement sont très bien faîtes mais apprennent beaucoup de choses.
Merci également de prendre la peine de partager ton savoir.
Eric
xj25VM2000
Message  xj25VM2000 Sam 2 Fév 2019 - 20:04
TRISTANLCF a écrit:si c'est bien le montage d origine et le disque se sort du moyeu il faut taper dessus il doit etre bloqué a cause de la rouille
Exact je l'ai mis sous la presse de 20 T et bang! Un vrai coup de fusil ...
merci encore à toi et si tu passes dans la région de rambouillet tu seras le bienvenu.
xj25VM2000
Message  TRISTANLCF Sam 2 Fév 2019 - 20:19
le forum est fait pour ca j entraider ..
merci pour l invit hey man
