moyeux 6 trous
moyeux 6 trous Empty moyeux 6 trous
Message  nolan Dim 13 Mar 2016 - 4:27
Salut les jeepers cheers
J'ai acheté récemment un pont avant de CJ7 diesel renault a une connaissance, donc j'ai pas fait gaffe sur le coup mais les moyeux avant ont 6 trous..en fait se sont des moyeux 5 trous repercé en 6..j'avoue être un peu perdu car le gars en question a roulé des années avec ce système sans problème ...j'ai donc monter ce pont a la place du pont HS de la CJ7 de mon fils et tout a l'air normal..d'après ce que j'ai lu sur le net..les CJ d'avant 79 étaient des 6 trous....le gars avait acheté sa jeep comme ça et n'en sait donc pas plus que moi sur le sujet..y a t'il un risque d'avoir ce type de pont sur le modèle renault de 82 et peut on monter des moyeux débrayables..
d'avance merci.
nolan
nolan
Nombre de messages : 23
moyeux 6 trous Empty Re: moyeux 6 trous
Message  cripz0062 Dim 10 Avr 2016 - 10:43
Si c'est les mêmes rapport de couples conique pas de problèmes, c'est juste compliqué en cas de crevaison sur l'avant, car du coup il te faut 1 roue en 6, et une roue en 5.
Moi j'aurais justement voulu passer mes entrxes en 7x139,7, car j'ai des jante de ford raptor qui dorment, je sais pas si ca ce trouve des moyeu avant en 6 qui ce monte sur le dana 30 avant, et des demi arbres pour le 35 arrière.
cripz0062
Nombre de messages : 41
Prenom : Manu
Message  stgil Dim 10 Avr 2016 - 12:56
Verifie,en effet, le ratio de CC et aussi la largeur de pont par rapport à celui du renault, tu peux  avoir des surprises...
Quand tu dis que ton pont est HS, quels sont les symptomes?
