FUSIBLE QUI GRILLE
FUSIBLE QUI GRILLE
Sur mon XJ 2L5 TD de 1997 ,j'ai le fusible de 40A (IGN ACC/RUN )qui grille a chaque essaie de démarrage.
Hier j'ai dépanné une voiture avec des câbles de démarrage ,il y a eu une inversion de polarité ,l'instant de même pas une seconde .
Le xj n'a pas calé et je suis reparti,et ce matin impossible de le faire partir fusible fusible qui grille ??????
A votre avis il y une relation avec l'inversion et savez vous ce que protège ce fusible ? Je suis dans la mouise
stef 240- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 264
Prenom : STEPHANE
Re: FUSIBLE QUI GRILLE
j ai rep une fois un mec qui avait fait pareil que toi
sont alternateur avait prie un coup il a du le changer
fait moi une photo de ta boite a fusible et montre ton 40a qui claque j ai pas la rta sous les yeux pour l instant
Bon ,elle a démarrée a la poussette.
Une fois le moteur tournant,j'ai vérifié ,batterie ,alternateur ok
J'ai trifouillé la connexion démarreur et les relais a coté de la batterie et la surprise plusieurs démarrages impec
Cette bagnole reste un mystère pour moi
Affaire a suivre!
Affaire a suivre!
Prenom : STEPHANE
Ok je poste une photo demain ,merci
Prenom : STEPHANE
Prenom : STEPHANE
Ce matin rebelotte ,fusible grillé , je vais mettre le feu dans cette jeep
Prenom : STEPHANE
Tu as essayé de débrancher ton alternateur ?
Partie puissance, celle qui va a la batterie ou démarreur...
Chris11- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 370
demonte ton alternateur et va le faire testé
un exemple si ton regulateur de charge et hs il charge au dessus de 14v ton fusible calque
Bon , j'ai trouvé l'erreur ,fil dénude au niveau du connecteur du solénoïde du démarreur .
Il devait faire masse de temps en temps ! J'ai eu droit au démontage du démarreur youpi! et isoler toutes l'affaire .
Prenom : STEPHANE
Cool pour toi…
Tu vas enfin profiter de ton jeep.
Merci ,j'avoue pas mécontent d'avoir trouver la panne et roule ma poule
Prenom : STEPHANE
toute une joie le demontage de demarreur sur le 2.5 td
» panneau fusible interieur wrangler xj 1992
» Fusible qui grille....
» fusible 8 veilleuse et lumiere tableau de bord, grille YJ
» ça grille ! ça sent la saucisse !
» FUSIBLE N°7
» FUSIBLE N°7
