Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
panneau fusible interieur wrangler xj 1992
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
panneau fusible interieur wrangler xj 1992 Empty panneau fusible interieur wrangler xj 1992
Message  ilovemyjeep Lun 16 Avr 2007 - 21:14
bonjour,
qqun pourrait il me dire comment jaccede au tableau interieur de fusibles?
Serge carrement pas doué
ilovemyjeep
ilovemyjeep
Nombre de messages : 13
Prenom : Serge
panneau fusible interieur wrangler xj 1992 Empty Re: panneau fusible interieur wrangler xj 1992
Message  Invité Lun 16 Avr 2007 - 21:19
Serge, y a du mieux mais tu peux faire encore mieux clin d oeil et en plus un Wrangler XJ ça n'existe pas smile
Lolo
panneau fusible interieur wrangler xj 1992 Empty merci laurent, cest une wrangler YJ 1992 bien sur ;)
Message  ilovemyjeep Lun 16 Avr 2007 - 21:22
jaimerais trouver ces fusibles...
ilovemyjeep
ilovemyjeep
Prenom : Serge
Message  Invité Lun 16 Avr 2007 - 21:25
Permets moi d'insister mais si on demande une présentation aux membres qui posent des questions, c'est pour mieux connaître ceux ci et leurs montures afin de mieux répondre....
Car une Wrangler XJ c'est vague ...... clin d oeil
Lolo
Message  TRISTANLCF Lun 16 Avr 2007 - 21:34
ilovemyjeep a écrit:bonjour,
les fusibles se trouvent sous le tableau de bord,au dessus de la pedale d embrayage,en haut a gauche
panneau fusible interieur wrangler xj 1992 Empty panneau fusible yj 1992
Message  ilovemyjeep Lun 16 Avr 2007 - 21:39
merci pour ta reponse.
Faut il demonter le tableau pour y acceder ou dois je attraper un torticoli pour changer mes fusibles?
merci davance
ilovemyjeep
ilovemyjeep
Prenom : Serge
Message  TRISTANLCF Lun 16 Avr 2007 - 21:44
torticolis mais facilement accessible
Message  TRISTANLCF Lun 16 Avr 2007 - 21:48
Allmundi a écrit:Salut Serge,
Le tableau de fusible est au dessus de ta pédale de frein à main à gauche sous le volant.
Il est pas très pratique d'accès mais c'est suffisant pour changer les fusibles. cat
panneau fusible interieur wrangler xj 1992 Empty merci pour l'info
Message  ilovemyjeep Lun 16 Avr 2007 - 22:18
je vais tacher de trouver le fusible correspondant au feu arriere droit
Serge
ilovemyjeep
ilovemyjeep
Prenom : Serge
Message  Allmundi Lun 16 Avr 2007 - 22:24
ilovemyjeep a écrit:je vais tacher de trouver le fusible correspondant au feu arriere droit
Serge
Si tu n'as qu'un feu arrière droit, c'est pas plutot l'ampoule Question
Allmundi
Allmundi
Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Message  Allmundi Lun 16 Avr 2007 - 22:25
panneau fusible interieur wrangler xj 1992 Redimensionnementdetablig6
Allmundi
Allmundi
Prenom : Johann
panneau fusible interieur wrangler xj 1992 Empty fusibles yj
Message  ilovemyjeep Mar 17 Avr 2007 - 21:58
merci pour ton aide allmundi.
non ce nest pas lampoule, helas, que jai changé
jai dailleurs en plus du probleme de feu arriere le problem du feu stop sur le meme feu.
jespere que ce nest pas un court circuit car la je pense que je vais galerer.
Par ailleurs quand je mets en route le clignotant arriere doirt durant la mise ne route du feu arriere, cest happy christmas sur les ampoules.
ilovemyjeep
ilovemyjeep
Prenom : Serge
Message  Allmundi Mar 17 Avr 2007 - 22:22
Tu peux regarder ton faisceau arrière. Suspect
Allmundi
Allmundi
Prenom : Johann
Message  TJ97 Mar 17 Avr 2007 - 22:24
Ca sent le probléme de masse sur le feu arrière.
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Message  Allmundi Mar 17 Avr 2007 - 22:28
Lis ce post, tu y trouveras quelques renseignements.
http://jeep.superforum.fr/CARROSSERIE-f21/ELECTRICITE-f23/Tableau-de-bord-eteint-t2934-0.htm
Tu vois, ca vaut le coup de faire des recherches clin d oeil
Allmundi
Allmundi
Prenom : Johann
panneau fusible interieur wrangler xj 1992 Empty pas de fusible grillé
Message  ilovemyjeep Mer 18 Avr 2007 - 16:44
merci pour cette reponse,
jai regardé tous les fusibles interieurs sont bons mais toujours pas de feu stop droit ni feu arriere droit (meme ampoule).
par ailleurs et pour information, quand je freine et que le clignot droit marche, la fameuse ampoule feu arriere droit clignote faiblement en meme temps que le clignotant.
A noter que le clignotant droit marche parfaitement lorsque le frein nest pas actionné.
S'il sagit dun probleme de masse sur cette ampoule, sil faut que je me farcisse la vérif de tous les fils, je sens que je ne vais pas men sortir, en plus jai pas le shema, ouie!
Serge
ilovemyjeep
ilovemyjeep
Prenom : Serge
Message  TJ97 Mer 18 Avr 2007 - 17:29
Commence par nettoyer tous les connecteurs qui arrivent dans ton feu arrière et projéte un produit pour contact dans tout le feu également. Pour cela retire les ampoules pour être sûr que le produit va bien partout.
Pour le produit, voir Kontact60 (chez Conrad) ou tout simplement WD40.
Si le problème persiste, nettoies la connection entre ton feu et le faisceaux électrique. Cette connection se trouve près du passage de roue arrière et est très exposée aux éclaboussures. Je dispose des schémas électriques pour les modèles 89 et 95 en français, il ne doit pas avoir de grosses différences par rapport à 92, ces modèles évoluant très peu.
Didier
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
panneau fusible interieur wrangler xj 1992 Empty nettoyage contacteur
Message  ilovemyjeep Mer 18 Avr 2007 - 19:45
ok didier,
jespere que le probleme se situe au niveau du feu.
je vais mettre un coup de wd40.
Pour ce qui est du shema, je suis preneur.
modele wrangler 92.
Jai deja ete voir sous la jupe de la belle cote arriere droit et je peux te dire quils sont chiches cote longueur de cable. cest galere à manipuler, presque en aveugle.
Merci beaucoup didier pour ton aide precieuse, en esperant qu'elle puisse combler mon incompétence...
Serge
ilovemyjeep
ilovemyjeep
Prenom : Serge
Message  Allmundi Mer 18 Avr 2007 - 21:19
Tu peux essayer aussi de mettre tes ampoules de cligno gauche et feux gauche à la place de ceux de droite pour voir si le problème ne vient pas des ampoules (problème de court circuit dans les ampoules).
Sinon cela risque d'être ces dernières parties de faisceau arrière.
Allmundi
Allmundi
Prenom : Johann
Message  Allmundi Mer 18 Avr 2007 - 21:29
panneau fusible interieur wrangler xj 1992 Faisceaucaissekr1
Allmundi
Allmundi
Prenom : Johann
Message  chuch Mer 18 Avr 2007 - 21:54
verifie si le moins est bien a la masse sur ton feu
chuch
chuch
Nombre de messages : 639
Prenom : jean-marc
http://chuch2.free.fr
Message  TJ97 Mer 18 Avr 2007 - 23:08
ilovemyjeep a écrit:ok didier,
modele wrangler 92.
Serge
Envoie-moi ton adresse en MP, je t'envoie un CD avec les manuels ateliers Jeep.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Allmundi Jeu 19 Avr 2007 - 0:06
Pourquoi lui ? Sad
Allmundi
Allmundi
Prenom : Johann
Message  TJ97 Jeu 19 Avr 2007 - 1:13
Plait-il ?? Tu n'as pas encore ces docs depuis que je les propose ???
Didier
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Allmundi Jeu 19 Avr 2007 - 9:39
TJ97 a écrit:Plait-il ?? Tu n'as pas encore ces docs depuis que je les propose ???
Didier
Ben non, surement pas toute Embarassed
J'ai les schemas électriques, le manuel atelier jeep 1989, et la notice YJ 1992.
Y'en a d'autres ?
Allmundi
Allmundi
Prenom : Johann
