-55%
49.99 € 109.99 €
Impossible d'ouvrir le pont avant de mon XJ
Impossible d'ouvrir le pont avant de mon XJ Empty Impossible d'ouvrir le pont avant de mon XJ
Message  Narko89 Lun 15 Oct 2018 - 17:45
J'ai un problème avec le pont avant de mon xj, je n'arrive pas à l'ouvrir pour faire la vidange. J'ai essayé le dégrippant sur les boulons, on m'a prêter une visseuse à chocs, rien n'y fait. A tout hasard, est ce que le sens de vissage n'est pas inversé sur un dana 30 ?
Sinon, comment faites vous avec des boulons grippés ? J'ai vu qu'on pouvait les chauffer au chalumeau, mais je suis pas vraiment sûr qu'avec l'huile dans le carter ce soit une super idée.
Des idées ?
Narko89
Nombre de messages : 22
Impossible d'ouvrir le pont avant de mon XJ Empty Re: Impossible d'ouvrir le pont avant de mon XJ
Message  jeeper cj7.91 Lun 15 Oct 2018 - 20:10
Un chauffe vis par induction .Pour exemple Bêta Bet .
Regardes dans une carrosserie pour leur emprunter ....la bête coûte 800€HT
En fait ,il s’git d’une résistance à plusieurs spires entourant la tête de vis .En utilisant le principe des courants de Foucault ,soit l’induction ,la tête chauffe et la vis se desserre .
Tout atelier de carrosserie sérieux a cet appareil .
Sinon chauffer avec un souffleur à chaud du côté corps de pont autour du filetage et avec une pistolet impact pro pas un machin truc Low-cost desserrer ...ou un tournevis à frapper à chocs .
study Antoine
Nombre de messages : 2355
Message  godzilla Mar 16 Oct 2018 - 7:16
Aussi,
Une bonne idée est d'utiliser une clé 1/2 pouce au lieu de la 13.
Sur mon premier Che, j'avais dû passer un criq sous la clé, pour que ça vienne. J'ai rien cassé !
Comme ces vis sont bien arrosées d'huile, je me disais que c'était pas grippé.
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
Message  Narko89 Mer 17 Oct 2018 - 0:15
Merci pour vos conseils, je vais déjà essayer le coup du cric, et trouver une clé 1/2.
Je vous tiendrai eu courant.
Narko89
Message  Manu 17 Mer 13 Fév 2019 - 20:36
Salut , l'autre jour ont était en train de démonter mon moteur de pelleteuse chez caterpillar, pour une série de boulons récalcitrants le chef d'atelier (le genre de gars a qui ont apprend rien) est arrivé avec un énorme marteau !!! et bim un bon coup bien a plat sur le boulon et impec il dit qu'on arrive toujours a écraser un peu la rondelle ... A méditer .
Manu 17
Manu 17
Nombre de messages : 27
Prenom : Emmanuel
