Le Deal du moment : -17%
249 €
impossible de démonter le bouchon du pont dana 30
+12
Steff
tristan
gamsys
dayer1313
rémi33
Belgianjeeper
16 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
impossible de démonter le bouchon du pont dana 30 Empty impossible de démonter le bouchon du pont dana 30
Message  vincent57 Mer 20 Juil 2011 - 22:18
Tout est dans le titre, j'ai essayé avec une clé carré, mais rien à faire, question bête, c'est dans quelle sens qu'on le démonte ?
Pourquoi je demande ca ? car j'ai une fuite à ce niveau là et je voudrai changer le joint en cuivre.
Merci d'avance
Vincent
Nombre de messages : 869
impossible de démonter le bouchon du pont dana 30 Empty Re: impossible de démonter le bouchon du pont dana 30
Message  Belgianjeeper Mer 20 Juil 2011 - 23:36
C'est un pas droit, donc démontage dans le sens anti-horlogique.
Belgianjeeper
Belgianjeeper
Nombre de messages : 657
Prenom : Alain
http://www.4x4-mag.com
impossible de démonter le bouchon du pont dana 30 Empty re
Message  jacques25150 Mar 13 Mar 2012 - 21:26
et il fait quelle dimension le carré? on le trouve où? merci
Nombre de messages : 1981
Message  mud89 Mer 14 Mar 2012 - 11:18
Il a peut être été serré au pistolet pneumatique.. ?
Dans ce cas pour le desserer il vaut mieux avoir du levier ou avoir également un pistolet
Nombre de messages : 1503
Message  rémi33 Mer 14 Mar 2012 - 12:47
ou / et avoir des bras d'hommes ! des vrais ! lol! .
amicalement
Rémi
rémi33
Nombre de messages : 519
Prenom : rémi
Message  jacques25150 Mer 14 Mar 2012 - 13:02
re question: la dimension du carré est de combien? on peut le trouver où?
Message  dayer1313 Mer 14 Mar 2012 - 15:37
c'est pas un carré de 1/2 pouce?
dayer1313
dayer1313
Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
Message  stgil Mer 14 Mar 2012 - 17:05
dayer1313 a écrit:c'est pas un carré de 1/2 pouce?
+1 pouce up
Message  eric30 Mer 14 Mar 2012 - 17:30
Souvant un petit coup bien sec de marteau aide bien les choses
Message  gamsys Mer 14 Mar 2012 - 23:03
le carre est pile poil la dimension d un embout de clef a cliquer ,petit question il t a un joint cuivre? pas sur le mien...
stephane
gamsys
gamsys
Nombre de messages : 148
Prenom : stephane
Message  Invité Mer 14 Mar 2012 - 23:16
Généralement c'est un pas conique, donc pas de joint et à ne pas serrer comme un bourin.
sage
Message  dayer1313 Jeu 15 Mar 2012 - 9:06
jeepers.ch a écrit:Généralement c'est un pas conique, donc pas de joint et à ne pas serrer comme un bourin.
sage
+1
dayer1313
dayer1313
Prenom : Nico
Message  mud89 Jeu 15 Mar 2012 - 18:41
Euh j'ai de bon bras , je fais 105 kg, avec un embonpoint raisonable, donc y a pas que du gras Mr gren Mr gren
Message  pascounet71 Jeu 15 Mar 2012 - 19:21
je démonterais le couvercle, histoire de vérifier l'état du différentiel, et un coup de lampe à souder sur le couvercle pour détendre le métal et essai à nouveau...... scratch scratch scratch
A++++
Nombre de messages : 2575
Message  tristan Jeu 15 Mar 2012 - 19:38
moi aussi j ai eu le meme soucis j ai demonter le couvercle monter sur l etau un petit coup de chalumeau un petit coup de marteau sur la cle carre maniere de bien l enfoncer et une petite rallonge et c'est venu tout seul
impossible de démonter le bouchon du pont dana 30 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  Steff Ven 16 Mar 2012 - 18:07
pascounet71 a écrit:....... un coup de lampe à souder sur le couvercle pour détendre le métal et essai à nouveau...... scratch scratch scratch
A++++
Idem
en chauffant + un petit coup sec, ca vient tout seul heo
Après je remonte à la graisse alu pour que le prochain démontage se passe sans violence paix
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  jacques25150 Ven 16 Mar 2012 - 19:12
à mon tour de passer à la vidange des ponts:
1° le pont avant: aucun problème pour le bouchon; mon pote du jeeper bourguignon m'avait prêté sa clef: 2 petits coups de maillet et hop, débloqué; pas de problèmes non plus pour dévisser les vis hexagonales, mais horreur: c'est de la boue qui a coulé; la vidange n'a pas du être faite depuis longtemps et le joint a été remonté en plusieurs morceaux, donc pas étanche et donc corrosion intérieure du capot; par contre, le niveau a toujours été correct; pas de casse apparente, mais si la rouille a attaqué un peu partout, il faudra que je fasse comme pour Maïté et merci Gilles pour tes tutos qui vont me servir assurément;
J'ai donc bien tout nettoyé: le pont au white spirit (que j'ai laissé bien égouter et sècher), le capot a été dérouillé à l'acide phosphorique et le plan de joint a été nettoyé et passé au papier de verre très fin, remontage sans soucis et une belle huile toute neuve, le tour était joué
2° le pont arrière: pas la même musique à tous les niveaux; les vis sont des torx; toutes sont venues sans difficultés sauf... les 2 supérieures !!!!! celles qui sont bien planquées derrière le réservoir, et là j'avoue que je ne sais pas comment faire: tomber le réservoir pour y accèder plus facilement?
quelle co.... rie !!! si ça avait été les mêmes qu'à l'avant ça aurait été tout bon;
par contre, l'huile qui à coulé cette fois, c'est bien de l'huile et même pas trop sâle; juste qu'il faut quand même que je tombe le capot pour aller voir derrière;
désolé pour les photos, mais j'avais les mains tellement dég.... que l'appareil photo est resté bien rangé
Message  pascounet71 Ven 16 Mar 2012 - 19:21
salut jacques,
pour remplacer tes vis à tête torx , par de la tête H, tu vas chez un marchand de machines agricoles américaines ,
tu lui montre une vis , et tu lui annonces que tu en veux 10...... cheers cheers cheers cheers
Message  jacques25150 Ven 16 Mar 2012 - 19:26
pascounet71 a écrit:salut jacques,
juste qu'il va déjà falloir dévisser ces 2 scrogneugneu de saletés de vis de M...E !!!!!!!!!!!!!
bourre pif bourre pif bourre pif bourre pif bourre pif
Message  loupblond Ven 16 Mar 2012 - 20:39
gamsys a écrit:le carre est pile poil la dimension d un embout de clef a cliquer ,petit question il t a un joint cuivre? pas sur le mien...
stephane
Je pense aussi ( a vérifier)que le bouchon est conique. Donc pas de joint...
a+Dan
Nombre de messages : 2357
Message  loupblond Ven 16 Mar 2012 - 20:46
Hello,
Si tu as "bousiller l'empreinte, il te faudra....les tronçonner avec une petite disqueuse ou à la scie à métaux!
Si toutefois elle dépassent!
Message  jacques25150 Ven 16 Mar 2012 - 21:01
non, je n'ai pas bousillé l'empreinte, mais je pense qu'on s'en est chargé avant moi
j'ai eu un contact avec mon pote des bourguignons: je vais commencer à la pince étau;
ET SI CA NE MARCHE PAS: JE DISQUE !!!!!!!!!!!
GNERK! GNERK! GNERK!!!!!!!!!!!!!!
Message  Krist 56 Ven 16 Mar 2012 - 21:10
perso comme c'est en bonne feraille
je ferais un carré plus petit que l'empreinte que je souderais au bouchon puis avec une bonne ralonge il viendra bien le bougre
Nombre de messages : 1649
impossible de démonter le bouchon du pont dana 30 Empty vidange pont suite
Message  jacques25150 Sam 17 Mar 2012 - 19:02
bon, j'en étais resté à ce capot de pont qui ne voulait pas se démonter à cause des 2 vis supérieures impossible à dévisser;
la pince étau a fait son effet, mais ça a été long et il fallait: le capot ayant été remonté à sec, le rouille s'est installée sur la collerette du capot et sur la portée du pont, et pas qu'un peu; l'étancheïté du capot n'aurait pas duré encore très longtemps;
Donc comme pour le pont avant, dérouillage en règle de la portée du capot à l'acide phosphorique et ponçage de la portée du pont au papier de verre;
Très bonne nouvelle: le mécanisme du pont est nickel de chez nickel.
remontage du capot avec le joint + pâte silicone;
il n'y a plus qu'à remplir d'huile, mais tout ça m'a pris la journée, à cause de l'importance du boulot et de la position de travail: couché sous la bagnole, le ponçage n'est vraiment pas chose aisée;
Malheureusement, j'ai besoin de ma voiture au plus vite et je n'ai pas le temps de traiter titine comme Gilles traite
Maïté
impossible de démonter le bouchon du pont dana 30 Empty RE
Message  jacques25150 Dim 18 Mar 2012 - 16:38
bon ,c'est dimanche, alors on se calme un peu;
mais quand même !!
On parle toujours de vidange filtre?
voilà mon filtre à air juste démonté
impossible de démonter le bouchon du pont dana 30 Photo_32
complètement colmaté !!!!
il m'a fallu 6 où 7 bains au nettoyant vaisselle, curer chaque cannelure avec un petit bout de bois et plusieurs rinçage à l'eau claire avec un douchette glissée à l'intérieur pour arriver à avoir enfin une eau claire !!!
M'étonne pas qu'elle tirait pas en côte cette chignole: si elle ne pouvait pas respirer....
et dans ce cas là, le turbo n'y peut rien
