-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Souder sur un pont.
Souder sur un pont. Empty Souder sur un pont.
Message  Invité Mer 1 Nov 2006 - 16:24
J'ai trouvé en fouinant, mon passe temps favoris, ça....
Souder sur un pont. F712js6
Je voudrais savoir si pour souder sur un pont, il faut le vider de son huile et surtout de ces joints.
Je trouve le faite de pouvoir protéger le pont de la sorte (en faite
dans le même esprit mais moin mastoque) plus intéressant que d'y
mettre une coquille, qui au premier choc pourrait casser les boulons.
Ou pire, une fois plié empécher l'accé aux boulons.
Souder sur un pont. Empty Re: Souder sur un pont.
Message  Invité Mer 1 Nov 2006 - 17:15
Sans faire de soudure mais avec des brides sur le pont ça peux tenir aussi .. et plus facilement démontable....
Message  Invité Mer 1 Nov 2006 - 17:24
Pour les brides j'y ai pensé, mais j'ai peur que le systeme tourne sous le pont avec les vibrations.
Parce qu'au lieu de le faire passer sous les ponts
comme sur la photo, je voudrais les faire revenir plus vers l'avant.
Message  Invité Mer 1 Nov 2006 - 18:32
C'est bien ce genre de renfort, mais on perd vachement en garde au sol, je trouve !
Lolo
Message  Invité Mer 1 Nov 2006 - 21:40
LaurentXJ a écrit:C'est bien ce genre de renfort, mais on perd vachement en garde au sol, je trouve !
Lolo
c'est bien pour ça que je voudrais faire pareille mais en l'inclinant vers l'avant pour qu'il ne passe pas sous le pont et plus protéger le devant.
Et en mettant des brides j'ai peur que ça glisse autour du pont et que ça passe dessous. et bien sur le faire moin gros...
On est pas des sauvages.....
Message  Invité Jeu 2 Nov 2006 - 7:33
Pour répondre à ta question , oui vaut mieux le vider avant de souder , sinon ça fait friture dans les trompettes , et si c'est prèt des joints spy , ça les fond !!!
Après , moi perso , je suis pour les renforts de trompettes par dessus , et une coquille de pont qui prend sous le pourtour de la noix de pont !
Un peu ce principe là :
Souder sur un pont. Coquilledj4
Là , le pont est protégé sous le corps de la noix , donc pas de risque d'arrachement du carter et des vis ; perso sur mon ancien Ché 4L , j'en avais fabriquer en retaillant des cul de bouteilles d'air de camion . Epaisseur de 3mm d'acier trés costaud : prix = 0 euros , car dans les centres de freinage poids lourd , il en jettent régulièrement car ils doivent les changer souvent !!!! Faut juste trouver le bon diamètre !!!!
Sinon , pour les renforts de trompettes , voilà une photo prise chez pro jeep pour voir le principe : moi perso , je serait plus pour faire un simple triangle soudé le long de la trompette et qui remonte vers les extrémités , taillé dans un ferplat large de 12 cms et d'1 cms d'épaisseur .
Une simple equerre , suffit pour renforce la jonction trompette-noix , ou trompette-pivot !
renfort pro jeep:
Souder sur un pont. Renfortsye7
moi perso , comme je le ferais ( et avec les trous pour alleger et pour nettoyer ):
Souder sur un pont. Renfortmaisonlq9
Voilà , c'est mon idée , et pour 3 francs 6 sous !!! (si on a un peu de matos , et la main bricoleur !!!
clin d oeil clin d oeil clin d oeil
Message  bidibule Jeu 2 Nov 2006 - 9:05
Sur mon CJ7 j'ai fait un renfort (au dessus) avec des brides (va voir les photos de Jack, c'est lui qui à ce pont)
Puis je suis passé en ponts larges et le renfort à été soudé, c'est sans problèmes, il faut le vidanger, pour le reste si tu ne soudes pas trop près des "oil seal", il n'y a pas de risques...
bidibule
bidibule
Nombre de messages : 248
Message  Steff Lun 6 Nov 2006 - 18:38
Lolo
affraid
D'accord avec toi, mais il faut dire qu'il a était fait du mauvais coté
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  Steff Lun 6 Nov 2006 - 18:40
Ha j'ai repondu trop vite ou pas assez car je suis 100 % d'accord avec Manu Bien sûr
http://www.cjoffroad.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=8040
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  Invité Lun 13 Nov 2006 - 10:59
Steff a écrit:Ha j'ai repondu trop vite ou pas assez car je suis 100 % d'accord avec Manu Bien sûr
[url=http://www.cjoffroad.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=8040
http://www.cjoffroad.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=8040[/quote[/url]]
Merci pour le lien, très intèressant.
Il faut que j'arrive à faire un hybride de tout ça
parce que plus que renforcer les "Trompette" c'est la ''Noix de pont que je veux protéger.
Je ne fais pas de TT intensif au point de plier un pont, par contre
j'ai un peu peur qu'un jour en arrivent un peu trop vite sur un obstacle
ou dans une piscine je prenne un gros "péte" sur la "Noix" du pont.
Merci à tous pour vos réponses.
Message  phil83 Lun 13 Nov 2006 - 13:15
Lolo
tu lis dans mes pensées ! Very Happy
phil83
Nombre de messages : 922
