Méfiance tôle à souder.
Grâce à plusieurs renseignements, j'avais trouvé un site allemand pour mon bas de caisse XJ, mais les frais de port m'ont arrêté.
Radin comme toujours, j'ai récupéré une tôle aux mesures, puis travail de pliage,pas évident Résultat correct, je me félicite puis je commence à souder par points: la tôle fond dès que j'approche le fil, j'ai pourtant encore du gaz,puissance au minimum: de la dentelle
Je refais un essai avec une autre tôle: parfait pour un soudeur comme moi DONC c'était cette de tôle,pas un bon acier, un alliage contenant du zinc?de l'alu?...
Alors pour éviter la même c...... (erreur) à des débutants: Avant de faire un pliage de dingue: TESTEZ votre tôle si vous la connaissez pas.
Cargui- NEWBIE
- Nombre de messages : 21
Prenom : Yvon
Re: Méfiance tôle à souder.
un article très intéressant sur la soudabilité des aciers
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=soudabilite%20des%20metaux&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.csmofmi.com%2FIMG%2Fpdf%2F1032_01_01_chap1.pdf&ei=M3KqUKLdAYer0QXQnoGgCQ&usg=AFQjCNGFqMMpt0T8lXJJS066WIwlHviGhQ
Post it pour les allumés du chalumeau
si l'on pouvait avoir une photo du résultat , je pencherais pour de la tôle d'aluminium.....mais à voir....
» Demi-portes tôle YJ 93 sur CJ ?
» recherche jantes tole cj7
» A quoi sert cette tôle sous la caisse d'une CJ7 ?
» les vieux scooters en tôle...
» Qui a un hard top en tôle? VIntage ou Collector, Meyer
