Avis sur poste a souder
Je compte prendre un petit poste semi auto,
est ce que quelqu un a ce modèle ? GYS smartmig 110
vos avis sont les bienvenues,
l' utilisation sera principalement pour faire des points de soudure sur de la tole fine, entre 1 et 2 mm,
j' ai pas besoin d' un gros appareil et doit étre en 220.
donc est ce c' est correct ou quoi ?
Re: Avis sur poste a souder
avis perso
c'est un no gaz donc sans apport d argon
c'est du fil fourré
je pense que tu connait la diff je vais pas te faire un cours
mais franchement j ai essayer le fil fourré avec un poste correct mais c''est une merde niveau soudure
sa te fait plein de boulette autour de la soudure ,sa un rendu des plus merdique ,a utilisé c'est pas top
perso je soude 100% mieux a l arc que au fil fourré meme sur de la tole fine .
apres un exemple
si tu veut faire des soudure type sur plancher sa peut le faire vu que tu peut meulé derriere et on va dire que sa se voit pas trop sous la moquette
pour sa je te dirait oui mais je fait pareil en mieux a l arc
le seul avantage avec le fil fourré tu ira plus vite que a l arc soucis la tole chauffe trop a l arc donc faire de point et les relier sa prend enormement de temps
le top mig avec argon si tu fait de la tolerie exterieure meme pas tu y pense avec le fil fourré
voila apres les postes GYS sont reputé pour etre de bonne facture mais celui la je connait pas
c'est du fil fourré
apres un exemple
c'est bien que tu parles de ces postes parce que j'y pense en ce moment.
comme dis tristan, si c'est un no gaz, pour de la tôle fine ça risque de ne pas être top.....
c'est vrai qu'on peut aussi faire de la tôle fine à l'arc, mais c'est pas vraiment évident si t'as pas l'habitude
pour ça, un petit poste de ce style, c'est pas mal...... perso je pense plus à un modèle avec la torche qui s'enlève, avec gaz, pouvant accepter du fil de 0.6 et 0.8, certes un peu plus cher mais qui à l'usage se révèlera plus facile à utiliser
Perso je posséde le GYS Smartmig équipé gaz et c'est vraiment le top.Acheté au début pour souder la tole (plancher du cherokee) aujour'hui je l'utilise en permanence pour toutes mes soudures et c'est dingue jusqu'ou on peut aller.Je suis vraiment contant de mon achat méme si ça parait un peu cher au départ
- Nombre de messages : 1485
merci des réponces,
éffectivement c' est du fils fourré et sans gaz j' en avait eu deux mais ca remonte a plus de 15 ans,
c'était nul en soudure , voire inutilisable,
j' avait racheté un spot welder et c' était merveilleux quand on pouvait positionner l' appareil,
vu que la technologie évolue et que le modèle est pas trop gros,je me tatais pour en prendre un,
avec l' argon c est sure que c est bien, mais ca encore faire une bouteille a trimballer et le stock
d' outillage prend deja pas mal de place... ceux qui bricollent sur différent type d' artisanat savent de quoi je parle,
on a tout en double ou en triple ...
ça risque d ' étre plus intelligent de partir la dessus pourtant.
j'ai aussi un Gys 160 et j'en suis content car on peut tout souder avec, à condition d'avoir le bon gaz et le bon fil, alu, inox et bien sûr acier ordinaire;
réglage très simple et facile d'emploi et guère plus cher que le 110 avec bien plus de possibilités;
je l'ai acheté moins cher que 3 jours de location, c'est dire si c'est vite rentabilisé;
quant à la qualité du matériel, Gys est une super boîte, et ce sont eux qui fabriquent les robots pour beaucoup de constructeurs
- Nombre de messages : 1981
merci du feedback,
j' ai été voir un gars qui vends du matériel localement, il doit m' en apporter un cette semaine,
donc je vais voir pour un modèle avec argon d' occase avant de partir sur un neuf,
du coup je lui est acheté un jeux de mano pour laisser en exterieur sur mon oxy/acet.,
je devrais pas les peter facillement
Entre les deux, vous prendrez lequel ?
http://www.bricodepot.fr/claira/poste-a-souder-semi-automatique-230-v-140-a/prod33010/
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-mig-mag-semi-automatique/803-poste-a-souder-mig-a-fil-avec-ou-sans-gaz-deca-startwin-135-evo-8011399024050.html?gclid=CjwKEAiAoOvEBRDD25uyu9Lg9ycSJAD0cnByw5lJMEssoGauZffY3Ac0HeQRPpWclWPcviX8-IGqdBoCV4Pw_wcB
Je regarde aussi les occasions, ce qui fait que je suis perdu.
Je voudrais pouvoir souder un peu tout, mais aussi alu et inox.
- Nombre de messages : 1141
pour soudé alu et inox il te faut un mig avec bouteille
aucun des 2 poste te permettra de soudé de l alu et de l inox
aucun poste fait tout en 1 tu sera obligé d avoir plusieurs poste
Les deux ont des bouteilles non ?
Sinon, j'ai vu ça. Fil alu, c'est pour quoi ?
http://www.toupour.com/soldes/12030-poste-mma-mig-mag-170-a-3700737200861.html?gclid=CjwKEAiAoOvEBRDD25uyu9Lg9ycSJAD0cnByDuC3UvX9bwSaXvaSMKWfpp4OIYn6fntLmtun5Zo8vxoCREXw_wcB
le premier et no gaz
le second oui mais c'est de la daube pour faire de l alu et inox
et je te dit pas le prix des bouteille
il te faudrait un poste mig qui face ac-dc pour l alu et l inox et 100 fois plus de reglage que celui que tu presente
tiens un truc bien fait pour l explication
http://www.casa-trotter.com/phpBB3/viewtopic.php?t=3777
mon avis perso oublie de soudé l alu et inox sauf si tu as 2000€ a mettre
pour choisir un poste à souder, regarde son facteur de marche. plus l'ampérage est important, + ton facteur de marche est élevé..
pour te donner une idée, le smartmig 162 A a un fdm de 105 A/20%, le smartmig 142 A il est de 90 A/20% ce qui veut dire que si, avec les deux postes, tu soudes à 90 A, tu pourras bosser plus longtemps avec le 162 qu' avec le 142
faut savoir que si tu veux souder de l'alu, il te faudra plus d'énergie que pour l'acier, l'inox.. à épaisseur de tôle égale
le gaz ne sera pas le même non plus, argon+co2 pour les aciers, argon pour l'alu
Salut tous le monde,
bon voila (enfin) le poste,
on verra a l' utilisation, donc je suis partit sur GYS,170 a.
c'est un 3 en un , donc il permet la soudure a l'arc
j attend ton retour en utilisation
Je l' ai eu avec les bouteilles jetable de ar/co2 de 2 litres
donc sur 5mn essaie , c' était pas facille sur de la petite tole,le reglage est coton , le debit doit est au maxi sur le gaz, par contre en point c 'était propre,
je suis novice au mig égallement, y aura de l' entrainement a faire,
j' attend le détendeur pour ma bouteille d' atal, cela devrait étre largement mieux pour le débit et le type de gaz,
en utilisation a l' arc, il est super bien , le reglage se fait en 3 secondes, il depasse largement mon ancien poste.
pour un modéle en 220v en 16a, ça me parait trés performant.
je vais me remetre sur le cherokee dans une semaine ou deux, je posterais le résultat
les points "négatifs" sur ce modéle : qui peuvent etre modifiés;
la tuyauterie est assez courte, juste 2 metres, bien pour le rangement mais ça oblige a transporter l'appareil pret des plans de soudure,
il est pas trop maniable d' origine,
donc a mediter au moment de l' achat , le cout de remplacement peux dépasser un modéle différent,
et le support bouteille arriére n' est pas adapté pour une vraie bouteille,support trop juste et sanglage non adapté,
les deux boutons noir selecteur, de moyenne qualité, j' ai du ouvrir pour les nettoyer, il y avait un soucis de contact du a la poussiere qui passe dedans.
je l' ai pris d' occase donc il deux ans et a servis sur une demi bobine.
pour 200 boules l' occasion , c 'est royal
j' ai eu le détendeur pour l' atal ce matin ,
j' attends plus que le masque et ça va souder ... le cherokee perdait le morale .
j' ai essayé le poste ce soir:
C' EST SUPER , avec l atal cela n ' a rien a voir, les réglages sont complétements plus precis, spécialement a petite intensite,
je met un feedback aussi pour la cagoule , elle reagit bien , pour le prix en plus de 24 euro , c est top
La marque: DEKO
Lien ici
La marque: DEKO
Lien ici
Moi au final, j'ai acheté ça:
https://www.amazon.fr/dp/B0148SO00K/ref=pe_386181_40444391_TE_item
Il fait MIG/MAG MMA inverter 180A
300€
Je l'ai testé rapidement au fil fourré et à l'arc, il va super bien.
300€
[quote="Picolo"]Moi au final, j'ai acheté ça:
300€
Je l'ai testé rapidement au fil fourré et à l'arc, il va super bien.[/quote
J'ai vu ces postes à vendre sur EBay quand Je cherchais un TIG. Dans la même marque ils font aussi des TIG mais pas spécialement donnés...
J'ai essayé quelques fois d'enchérir quand il y en avait un intéressant mais sans succès .
300€
21_forever- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 62
Oui, ebay, c'est du prix d'appel, mais ca ne vaut pas le coup.
Avec Amazon, les vrais de port sont moins chers, et on a plus de garanties, c'est pour ça que apres deux échecs sur eBay, j'ai opté pour le prix fixe Amazon.
299€ de memoire, et 15€ de port.
» Avis poste à souder MIG
» Quand le poste à souder me démange...
» mise en fonction d'un poste a souder MIG/MAG
» choix de poste a souder carrosserie
» essai poste a souder parkside PMSG 200 A1
