Le Deal du moment : -29%
269.99 €
help huile dans liquide de refroidissement 3.1 td grand cher
+2
6 participants
help huile dans liquide de refroidissement 3.1 td grand cher Empty help huile dans liquide de refroidissement 3.1 td grand cher
Message  chuse Jeu 24 Mai 2018 - 18:43
bonjour les jeepistes.
toutes mes excuses pour ne pas venir plus souvent sur le forum mais manque total de temps
j'ai un gros problème ( voir même détresse Sad total) j'ai de l'huile dans mon bocal de refroidissement sur mon grand cherokee 3.1 td qui a 112000 km.le mélange eau huile n'est pas pâteux ,pas de mayonnaise . Il ne chauffe pas ,ne fume pas .
est ce que quelqu'un a eut les mêmes déboires ? est ce que c'est un joint de culasse , un échangeur eau huile. Comment faut il que je m'y prenne et par ou commencer. merci
merci d'avance pour vos retour
chuse
Nombre de messages : 13
help huile dans liquide de refroidissement 3.1 td grand cher Empty Re: help huile dans liquide de refroidissement 3.1 td grand cher
Message  TRISTANLCF Ven 25 Mai 2018 - 18:29
pour moi tu es sur un joint de culasse
le seul endroit sur un VM ou tu l huile et le LDR peut se melanger chez au niveau du joint de culasse
Message  Picolo Ven 25 Mai 2018 - 19:05
En plus sur un VM, ça augmente les chances que ça soit ça juste par statistiques.
Mais au delà, effectivement, même sur un autre moteur, de l'huile dans le liquide de refroidissement, c'est généralement le joint de culasse.
Nombre de messages : 1141
Message  jeepforce Ven 25 Mai 2018 - 19:10
Effectivement j'ai toujours vu de l'huile dans le vase donc, un joint de culasse pour moi.
Maintenant il est vrai qu'elle devrait fumer.
jeepforce
jeepforce
Nombre de messages : 258
Prenom : Jeep Forever
Message  Picolo Ven 25 Mai 2018 - 19:18
Pas forcément.
Elle fume si le liquide va dans la chambre de combustion. Pas si c'est l'huile et l'eau qui se mélangent.
Message  jeepforce Ven 25 Mai 2018 - 19:45
Picolo a écrit:Pas forcément.
Oui tout à fait, si elle se mélange.
jeepforce
jeepforce
Message  chuse Lun 28 Mai 2018 - 9:55
salut salut, merci pour vos réponses j'ai plus cas...
si il y a un mode opératoire particulier je suis preneur je connais le couple de serrage et l'angle de serrage aussi.
Mais si quelqu'un a toute les infos en meme temps se serait génial. Encore merci le groupe
merci merci merci merci
chuse
Message  jojo74 Lun 28 Mai 2018 - 18:09
fais nous partager, ce serait sympa et pis ça peut servir à d'autres .......... clin d oeil
Message  chuse Mer 4 Juil 2018 - 7:37
salut l'équipe
voila joint de culasse changé
2-3 astuces a connaitre de la patience et du temps si vous n’êtes pas bien équipé...
je vous mettrais les couples de serrage et l'ordre des opérations un peu plus tard je ne suis pas un pro de l'ordi mdr.
1ere astuce (je passe le démontage bol de ldr toutes les durites car tout le monde sait le faire...) il faut soigneusement enlever la protection bruit et chaleur qui est au dessous de la baie de pare brise et meuler la patte de fixation centrale sinon vous ne pourrez pas enlever ou très difficilement le cache culbu, par la suite si vous ne la meulez pas vous ne passerez pas votre clé dynano et la clé ongulaire.
Démontez tole chaleur, turbo
enlevez cache culbu et collecteur admission et échappement attention a ne pas perdre les bagues (opération longues et sur 4 boulons difficiles d’accès)
demontez la rampe d'eau et ensuite le tuyau qui relis chaque culasse (lubrification d'huile entièrement attention un boulon derrière le turbo sur le bloc moteur)ne pas perdre les joints cuivres *2 par boulons
2eme astuce il vous faut des douilles M12 M14 le plus petit possible en longueur sinon pour le remontage vous ne pourrez passer la clé ongulaire et la clé dynano.
enlevez injecteurs et bougies de prechauffages.
enlevez les culbu et les tiges
enlevez les culasses et jetez les ecrous car ils sont a usages uniques.
Surfacages et eprouvages ,commandes de joints neufs et écrous boulons neuf et du ldr
Je vous fais parvenir les couples de serrages et la deuxième procédure pour le remontage par la suite. a plus l'équipe
ps desolé pour les fautes d'ortho
chuse
Message  TRISTANLCF Mer 4 Juil 2018 - 7:41
merci pour le retour
juste une question tu es obligé de baisser le bourrin pour sortir le cache culbuteur sinon il touche sur le haut du tablier ou pas .
parce que sur le ZJ sa touche
Message  chuse Mer 4 Juil 2018 - 8:06
non pas obligé car j'ai meulé la patte centrale de fixation de la laine isolante et tu gagnes bien 3 cm
chuse
Message  chuse Mer 18 Juil 2018 - 14:24
coucou comme promis je vous donne les couples de serrages pour moteur culasse
premier passage
M14 a 30 Nm
ensuite avec la clé angulaire tout les M14 a 70°
on répète un deuxième serrage a 70°
pour ceux qui ne trouve pas de petite clé angulaire il faut le faire avec un rapporteur et blanco avec deux repère. Mais la clé se trouve très facilement.
une fois finis on passe au M12 a 30 Nm puis avec clé angulaire de nouveau sur M12 a 85°.
Vous remontez le tout vous faite tourner le moteur pendant 30 minutes a température. Attendez 3-4 heures que le moteur baisse en températures et re démontez le tout en vous arrêtant aux culasses.
desserrer les M14 de 180° c'est a dire complètement. Resserez a 30Nm et ensuite on reprend l'angulaire et rajoutez 130°.
Pour les M12 a resserrer tout simplement a 90Nm.
re remontez le tout et c'est partie mon kiki....
autre couples de serrage qui peut être utile:
bougie de préchauffage 14 Nm
Support pompe injection carburant 27 Nm
raccords tuyaux injecteur 19 Nm
injecteur 70Nm
collecteur échappement sur culasse 32 Nm
collecteur admission sur culasse 33Nm
couvre culasse 19 Nm
autre partie moteur Palier de vilebrequin 1er passage 22 Nm et second passage a 44 Nm
coussinet de bielle 1er passage 15 Nm second passage a 30 Nm suivi de 60°
Pompe a huile sur bloc cylindres 27 Nm
Boulons de carter d'huile 13 Nm
boulon de vidange huile 54 Nm
volant moteur disque 1) 50 Nm
2)desserer +20 Nm
3) 75°
Boulon central de poulie/amortisseur de vilebrequin 196 Nm
voila les loulous (sources 4*4 gironde manuel d'atelier)
chuse
Message  jeeper cj7.91 Jeu 19 Juil 2018 - 11:58
Bonjour cheers
Merci beaucoup pour le retour pour aider les collègues ayant le même problème .
study Antoine
Nombre de messages : 2355
