[video] test pompe aspiration vidange moteur
salut a tous
curieux de voir se que donnée la pompe de vidange de chez lidl j ai testé pour vous
je vous laisse voir en video
Re: [video] test pompe aspiration vidange moteur
Bonjour Tristan
L’avantage du test est d’avoir démontré que rapport qualité /prix ,cet appareil ne fait pas le job ....par ailleurs 0.2 L d’extraction par minute ,c’est pas extra .Les essais sur YouTube de ce matériel démontrent les même conclusions que toi .L’avantage du discounter LIDL est d’appliquer les garanties sans discuter .Dans ton cas ,je crois que je rapporterai le matériel ....
Dans le domaine du bateau de loisirs moteur inboard ,on sait tous que les vidanges s’effectuent par aspiration .On utilise des pompes manuelles par dépression dont la contenance peut contenir entre 6,5 l et 9 l .Tu peux regarder chez un fournisseur de matériel nautique pro ou autre Shipshandler et taper pompe de vidange par dépression .
Cela fonctionne très bien .on pompe une cinquantaine de fois et par dépression avec le tuyau dans le puits de jauge ,Le lubrifiant usagé sort sans autre .
J’utilise ce procédé sans autre à la maison pour les vidanges intermédiaires soit une fois sur deux depuis plusieurs années .Le coût du matériel est d’environ 60€ mais inusable .
Avec les lubrifiants synthétiques d’aujourd’hui ,le risque d’accumulation de pollutions diverses dans les carters est moindre qu’avec un lubrifiant à base minérale.
La plupart des pompes proposées électriques sur le marché pour un usage familial sont peu efficaces car pas assez puissantes au niveau de l’aspiration .Par ailleurs sur certains modèles utilisés avec un lubrifiant très chaud ....le tuyau a fondu .Par contre ,j’avais essayé une fois il’y a une vingtaine d’annees avec une pompe Volcraft que l’on met au bout de la perceuse chez Castmachin et ça fonctionnait plutôt bien a froid ....à chaud ,je ne sais pas .
Un dernier détail et désolé par avance de critiquer ..on alimente toujours un appareil avec des pinces par la borne négative et ensuite positive .Par ailleurs pour les nouveaux véhicules équipés de Start and Stop ,il est impératif d’abord de brancher la masse sur une partie métallique du véhicule et surtout pas à la borne négative de la batterie .Dito pour dépanner les collègues avec des câbles de démarrages .
Dans le cas contraire :dysfonctionnement immédiat du dispositif Start and Stop .
oui tout a fait antoine il faut mettre la masse avant le +
Merci pour le retour!
Bon... 2x plus cher ~40€ mais sans electricité et EFFICACE!
>>> ICI <<<
Ca marche aussi avec ma pompe a effet venturi >>> ICI <<< (et avec un tuyau plus fin (arrosage goutte à goutte) et biensur un plus gros contenant. Il faut ~3min pour 6L (avec un compresseur qui tienne le débit pendant 3min!!!)
Déjà dit mais... faut faire chauffer le moteur (1-2 minutes) pour que l'huile soit moins visqueuse/plus fluide...
>>> ICI <<<
Mille mercis Tristan pour ce retour d'expérience qui nous évitera de réaliser un "mauvais" achat! Pourtant, j'étais plutôt content des outils électriques de chez Lidl achetés récemment...
Et merci à Antoine et Gilles pour leurs précieux conseils également!
FANOFJEEP- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 342
FANOFJEEP a écrit:Mille mercis Tristan pour ce retour d'expérience qui nous évitera de réaliser un "mauvais" achat! Pourtant, j'étais plutôt content des outils électriques de chez Lidl achetés récemment...
Tout a fait d'accord avec toi... chez Lidl... y a du bon matos: généralement les outils Parkside sont des bons rapports qualité/prix... C'est pas du très "pointu" mais ça fait très bien l'affaire!
Perso, j'ai une clouteuse/aggraffeuse pneumatique, un outils multifonction et un cliqué pneumatique d'angle qui sont très très bien et je l'en fait voir des vertes et des pas mûres !
La seule chose que j'ai pété: c'est un renvoi d'angle au premier usage ... bon.. il était prévu pour 13Nm MAX , le malheureux n'a pas apprécié 80Nm dans sa gueule... j'ai joué, j'ai perdu j'ai donc investi dans plus 'serieux' par la suite...
Bonjour à tous
Le 1er Juin 2010 avait été ouvert une rubrique outillage d’atelier (trucs et astuces sur le fofo ) qui avait bien débutée sur une idée de Pascounet. Peut être que les différents Post consacrés à l’outillage et au matériel devraient rejoindre ce Post .
Le principe que tu as fabriqué ,Gilles existe sur le marché et c’est un très bon produit : c’est la pompe à dépression Mityvac .
C’est un outil génial pour purger par aspiration ,mesurer une dépression ,contrôler des circuits hydrauliques,vider un circuit ,un réservoir etc...à avoir dans un tiroir de l’atelier avec les accessoires ....et ce matériel ne prend pas de place .
Sur la vidéo de la pompe Pela ,on peut remarquer aussi l’utilisation des clés dynamométriques Stahlwille ...soit la meilleure marque du monde sur ce type d’outils .Une particularité .On peut desserrer avec sans endommager le mécanisme .
Quant aux outils Parkside proposés par LIDL , c’est juste qu’on trouve de bons matériels à des prix très attractifs .J’ai la ponceuse à bande depuis plus de 15 ans qui fonctionne toujours très bien .Pour un usage occasionnel,ça joue bien .
Bonne journée
Bonne journée
» [video] test et avis sur cintreuse 12T chinoise
» [video] test Dérouilleur décapeur pneumatique
» [video test] testeur batterie alternateur lidl
» [video] test clé a choc milwaukee sur batterie 1890NM
» [tuto video] vidange boite de transfert NP 231 jeep cherokee
