[tuto video] vidange boite de transfert NP 231 jeep cherokee
[tuto video] vidange boite de transfert NP 231 jeep cherokee Empty [tuto video] vidange boite de transfert NP 231 jeep cherokee
Message  TRISTANLCF Ven 3 Mar 2017 - 0:56
salut a tous
un petit tuto sur la vidange d un boite de transfert NP 231
[tuto video] vidange boite de transfert NP 231 jeep cherokee Empty Re: [tuto video] vidange boite de transfert NP 231 jeep cherokee
Message  fildefer34 Ven 3 Mar 2017 - 6:27
pouce up pouce up merci pouce up pouce up
A+ fil     [tuto video] vidange boite de transfert NP 231 jeep cherokee Jeep2010
Message  jojo74 Ven 3 Mar 2017 - 7:07
merci pouce up
Message  yannick70 Ven 3 Mar 2017 - 18:42
merci jjjh
Message  stgil Ven 3 Mar 2017 - 18:59
pouce up pouce up pouce up pouce up pouce up pouce up pouce up pouce up
Message  jimmyXJ Dim 26 Mar 2017 - 19:29
Salut Tristan, c'est normal la distance entre la tulipe de ton arbre arrière et le cône de sortie de la BT ?
Sur mon Chero j'ai 40mm et la toi tu as au moins 70mm
C'est la BT d'origine ? j'ai l'impression que ta chape coulissante ne doit pas porter de beaucoup sur l'arbre de sortie de ta BT
jimmyXJ
jimmyXJ
Nombre de messages : 138
Prenom : jean marc
https://www.youtube.com/c/JeepGarage
Message  fildefer34 Dim 26 Mar 2017 - 20:40
Tristan te repondra quand il sera rentré de son périple dans le desert ( normalement mardi si tout va bien ).
29 29 29 29
Message  jimmyXJ Dim 26 Mar 2017 - 20:45
punaise ! il a de la chance, merci en tout cas, il est avec ce XJ ?
merci en tout cas !
jimmyXJ
jimmyXJ
Prenom : jean marc
Message  fildefer34 Dim 26 Mar 2017 - 21:08
jimmyXJ a écrit:punaise ! il a de la chance, merci en tout cas, il est avec ce XJ ?
merci en tout cas !
Tout est là :
https://www.jeepsuperforum.com/t16996-prepa-d-un-vieux-vm-pour-un-raid
Message  jimmyXJ Dim 26 Mar 2017 - 21:22
Sévèrement burné Tristan pour faire ça en TD VM...
jimmyXJ
jimmyXJ
Prenom : jean marc
Message  TRISTANLCF Mer 29 Mar 2017 - 14:03
oui tous est d origine sur mon XJ et la chappe et juste sortie de 2 a 3 mn de moins que l origine parce que j ai une tres legere rehausse faite par les ressort neuf et plus dur que l origine .
se qui me change un peut les angle de travail des arbres mais franchement aucun soucis je rentre de 4000 km donc 1500 km de piste le vm n a pas bronché
Message  jimmyXJ Mer 29 Mar 2017 - 14:21
bon ba ok, après une épreuve de 4000 km donc 1500 km de piste je pense que c'est bon !
Si tout est d'origine donc c'est bon, mais j'ai beaucoup moins sur mon XJ même avec des lames de +3.5 et des jumelles revolvers, comme quoi il y a pas deux jeep identiques!
Bonne réhabilitation a toi et bravo!
jimmyXJ
jimmyXJ
Prenom : jean marc
Message  mabolive Dim 19 Aoû 2018 - 19:57
cool !!!!
Very Happy
mabolive
Nombre de messages : 5
