[video] test clé a choc milwaukee sur batterie 1890NM
salut a tous
bon je sais que certain aime se genre de comparaison
donc j ai fait une demo de la clé a choc milwaukee celle ci https://amzn.to/2Ur1AM7
en comparaison de la clé a choc pneumatique KS TOOLS monster celle ci https://amzn.to/2DF9zzG
c'est une demo avec un peut un comparaison de puissance
donc voila
donc voila
Re: [video] test clé a choc milwaukee sur batterie 1890NM
- Nombre de messages : 1512
Bonjour Tristan.
C’est marrant mais pendant 1,5 semaine, on a joué de la boulonneuse sur batteries en extérieur et on vient juste de rentrer ce soir....Le sujet tombe à pic....
Post intéressant.
Boulonneuse a air, sur batterie ou filaire. Toujours le même dilemme. Que choisir.....
Le matériel décrit sur ton Post est de bonne facture et solide à l’usage.
En extérieur, aujourd’hui, ma préférence irait sur une alimentation par batterie du fait que ça ne prend pas de place et....le soir en externe, tu peux recharger tes batteries à l’hotel avec un chargeur rapide. Tu peux emmener le tout et utiliser partout sans contraintes. Par ailleurs, c’est la polyvalence parfaite avec tout le matériel à disposition sur le marché avec les meme batteries.
L’alimentation a air comprimé, c’est super pratique à l’atelier à condition comme tu le soulignais d’avoir un compresseur puissant pouvant débiter 250L minute soit un bi-cylindre en V et cuve mini 100L.
Après, il y a aussi l’alimentation filaire qui fonctionne bien avec beaucoup de puissance pour l’atelier. Par exemple le modèle de Stahlwille.
Tu as raison d’avoir pris une machine à moteur sans charbons. Tu pourras la garder très longtemps.
Avec les nouvelles batteries sur le marché, on peut recharger à n’importe quel degré de charge sans problèmes.
Avant hier, la tendance était filaire, hier pneumatique et aujourd’hui sur batteries tellement pratique, léger et ergonomique avec les nouvelles machines.
Beaucoup moins de maintenance du fait que sur une machine pneumatique en usage intensif, il faut remplacer les marteaux de temps en temps qui s’usent.
Pour les douilles, je fais comme toi avec des douilles standard. Lorsqu’elles s’ouvrent direct poubelle.
Les douilles impact sont lourdes et l’encombrement est supérieur. Je ne les utilise que pour le serrage des roues. Sur les boutonneuses, les pièces de rechange à avoir principalement sont les clips de sécurité sur le carré qui finit par se sauver.
Concernant la Twingo 1, je pense que tu vas pouvoir remplacer l’ecrou qui a servi de test intensif et finir par serrer à 25 kg.
Tu essaies quoi ...la prochaine fois.
Post intéressant.
l ecrou sera remplacer vu que je doit y faire les roulement a la twingo
le prochain essai on va verra question finance la
je vient de prendre une
visseuse a choc ,perceuse , boulonneuse et aspirateur milwaukee tous sur batterie on va dire que j ai ruiné le pere noel
donc rien pour l instant
Hi Tristan
Pour l’outillage électro portatif, essaies le site Guedo plus intéressant, attractif au niveau des coûts que la belle amazone....
Ça fait longtemps, pour mon usage perso que je prends chez eux du Bosch bleu, Hitachi, Makita, AEG, Métabo, Dewalt et Fein .
Il y a souvent des promos y compris sur les consommables. Le père Noel devrait y trouver son compte....pour l’annee prochaine.
» [video test] testeur batterie alternateur lidl
» [video] test et avis sur cintreuse 12T chinoise
» [video] test Dérouilleur décapeur pneumatique
» [video] entretien et reparation clé a choc
» [video] comment reconnaitre une batterie hs
