Butée de pont arrière sur xj,
Bonjour à tous! (Enfin à ceux qui liront ça)
Sur mon Xj mes butee de pont arrière sont morte, donc hier soir je me suis mis à les démonter, opération facile je me suis dit, c est là que ca se complique!
J ai mis du degrippant pendant 2 jours pour aider un peu! Allez je m y mets, et là, la première vis me pete dans les doigts, donc tête de vis cassé le reste bien caché dans le châssis, j ai donc pas toucher aux autres!
Je pense aller a un garage pour qu ils enlèvent la vis cassé et tant qu'à faire les autres aussi!
A moins que vous aillez des astuces pour installer les nouvelle butées autrement!
Donc la question est :
Est ce vous auriez des astuces pour installer des butées de pont autrement que sur le support d origine?
Paumier- NEWBIE
- Nombre de messages : 12
Re: Butée de pont arrière sur xj,
oui tu peut refaire les trou d origine avec des
http://www.ebay.fr/itm/Coffret-kit-reparation-filetage-M5-a-M12-type-Helicoil-130-pieces-/301753085372?hash=item4641e2adbc:g:6e8AAOSwax5YudWN
sinon autre méthode, avec un U en acier ou une cornière tu peux te refixer par les cotés du longeron et ainsi te faire de nouveaux supports.
par contre ce ne sera pas un montage origine..
off-road- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 157
Prenom : Thomas
» [RESOLU] Besoin d'une mesure ==> Butée de Pont AV. SVP
» Pont arrière xj
» pont arriere
» pont arriére
» Pont arrière xj
» pont arriere
» pont arriére
