-36%
254.99 € 399.01 €
pont arriere
+5
tristan
djibout
Napoleon Solo
ram1
9 participants
pont arriere Empty pont arriere
Message  ram1 Ven 22 Aoû 2008 - 8:09
bonjour a tous ,je suis devenu l heureux proprietaire d'un grand
cherokee 4l7 v8 overland depuis le mois de juin (le
pied) par contre je rencontre un petit probleme.
depuis quelques temps j ai un bruit sur le pont arriere quand je braque
sur la gauche , le garage jeep ma dit que c etait la maladie des jeeps
et que le probleme venait de la qualité de l huile il l on changé le
bruit perciste un peu mais soit disant cela va passer avec le temps est
ce vrai? si quelqu'un pouvais m'eclairer ce serai simpa !
ram1
ram1
Nombre de messages : 56
pont arriere Empty Re: pont arriere
Message  Napoleon Solo Sam 23 Aoû 2008 - 11:43
L'huile c'est important mais il faut IMPERATIVEMENT rajouter l'additif MOPAR pour les ponts.
Pas le choix...
Napoleon Solo
Napoleon Solo
Nombre de messages : 48
http://www.flickr.com/photos/91844622@N00/
Message  djibout Jeu 21 Fév 2013 - 21:43
J ai un yj quel type d huile pour le pont ar? quel aditif?
djibout
djibout
Nombre de messages : 132
Message  pat34cj7 Jeu 21 Fév 2013 - 21:51
huile 75/140 avec additif impératif.
Nombre de messages : 1466
Message  djibout Jeu 21 Fév 2013 - 22:13
Il ce passe quoi si on met de l huile normale de pont?
djibout
djibout
Message  tristan Jeu 21 Fév 2013 - 22:41
sans l addif sa peut produire deja un bruit de couienement et abimer le GL
pont arriere 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  little big vitara Ven 22 Fév 2013 - 0:37
C'est pointue les pont chez jeep sa a l'air très sensible les pont au niveau de l'huile.
little big vitara
Message  pat34cj7 Ven 22 Fév 2013 - 7:23
djibout a écrit:J ai un yj quel type d huile pour le pont ar? quel aditif?
glissement hs,puis les disques cassent,et puis............... affraid
Message  goeppy Ven 22 Fév 2013 - 13:55
pas besoin de rajouter quoi que ce soit si on mets la bonne huile dedans
Huile à la norme GL5 (semi-sybthèse), Viscosité 75 à 140, différentiels ou ponts hypoïdes à glissement limité
Nombre de messages : 2176
Message  djibout Ven 22 Fév 2013 - 16:14
je dois le deplacer sur une 50 kms sans additif es ce risque
djibout
djibout
Message  tristan Ven 22 Fév 2013 - 16:24
non pour 50 km sa va pas le tuer mais toujours pareil ne pas le faire trop souvent .
surtout ne pas rouler sans huile on parle de roulant juste sans l addif .
tristan
tristan
Message  djibout Ven 22 Fév 2013 - 18:21
Oui juste sans additif mais une huile de pont pour glissement limite quand meme.
djibout
djibout
Message  pat34cj7 Ven 22 Fév 2013 - 18:33
les deux!!!!
Message  djibout Ven 22 Fév 2013 - 18:42
Comment ca les deux?
djibout
djibout
Message  tristan Ven 22 Fév 2013 - 18:52
ne pas mettre de lhuile pour GL dans le pont avant .de 80w90 dans le pont avant
tristan
tristan
Message  pat34cj7 Ven 22 Fév 2013 - 20:50
faux les grand cherokee ont un gl a l'avant et a l’arrière ,pont varilock,et 75w140 dans les deux pont av et arr avec additif dans chaque pont ,pour le wrangler gl a l'arr seulement .
Message  tristan Ven 22 Fév 2013 - 23:12
moi je parlais juste pour le wrangler paix
tristan
tristan
Message  VIRGILED Sam 23 Fév 2013 - 7:53
Pour l'YJ le seul GL qu'il y ait se trouve sur le pont AR.
La plupart des huiles que l'on trouve aujourd'hui sont additivées (c'est marqué dessus) donc pas besoin de rajouter autre chose.
VIRGILED
VIRGILED
Nombre de messages : 240
Message  pat34cj7 Sam 23 Fév 2013 - 8:57
tu fais comme il te plais,mais fait l’expérience avec un pont qui grogne a chaud ,signe qu'il est temps de faire une vidange,tu vidanges,tu y met une huile de marque spécial ls(glissement limité),tu vas faire un tour et bien a chaud ça grogne toujours,tu rentre jette une dose d'additif dans le pont tu repart et la miracle ,le silence,l explication est simple le standard pour un gl n'est pas le traclock(empilage de disques) comme dans nos jeep mais le truetrac(pignon sans fin),donc l'huile du commerce gl ne répond pas aux normes et sont pauvre en additif ,adoré par nos pont.
Message  chevrier Sam 23 Fév 2013 - 9:06
C'est mon copain demon pouce up
Message  VIRGILED Sam 23 Fév 2013 - 9:19
Ah ! merci de cette précision.
Si c'est juste pour le bruit on peu mettre de la sciure de bois non ? lol! lol! lol!
Ok je sors !
VIRGILED
VIRGILED
Message  djibout Sam 23 Fév 2013 - 12:21
Donc l huile castrol syntrax limited slip 75w140 pour gl seule ne suffirait pas?
djibout
djibout
Message  pat34cj7 Sam 23 Fév 2013 - 12:23
