Swap Cj7
Swap Cj7
Salut à tous
Je suis à la recherche d'information pour monter un moteur de patrol gr 2,8l sur un cj7 de 1984
Merici pour vos réponse 😉
Charly- NEWBIE
- Nombre de messages : 4
Re: Swap Cj7
Pour avoir transformer des essences en diesel s'est tout à faire , de l'entretoise qui relie la boite au moteur , l'axe de la boite qui s'adapte au volant moteur avec la bonne côte pour que l'embrayage fonctionne , les supports moteurs , bref y a du boulot de ce côté là , pour le reste s'est du gâteau.
meysard- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 67
Prenom : jean pierre
Re: Swap Cj7
Salut à tous,
Si c'est pour remplacer le 2.1D, va y avoir du boulot sans compter qu'il faudra également changer les lames de suspension, le 2.1D ou TD d'origine sont en alu et le 2.8 du troll est en fonte.
le plus judicieux aurait été de mettre le moteur boite et boite de transfert du troll.
Joaquim- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 389
Prenom : Joaquim
» swap cj7 du 360 amc au 5.9 magnum
» Swap 2.1 D vers 2.1 TD sur CJ7
» swap moteur
» Swap xj 2.1 td vers l'essence
» 8.25 swap et NP242J info
» swap moteur
