29.99 €
boite auto
boite auto Empty boite auto
Message  snoppy Dim 18 Juil 2010 - 9:50
bonjour
je viens d acheter un 4l de 91
j ai plusieur questions
la premiere : la position 12 sur la ba sert a quoi ?
car quant je la passe la boite reste tous le temp en premiere
comment fait on pour passe et rester en deuxieme (frein moteur ...)
j ai essayer le bouton "confort/power"( qui d ailleur n as aucun effet sur le passage des vitesses) rien.
merci d'avance
claude
snoppy
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
boite auto Empty Re: boite auto
Message  pat34cj7 Dim 18 Juil 2010 - 10:38
verifie en premier lieu le niveau d'huile, je crois savoir que beaucoups de soucis sont provoqués par un mauvais niveau ou une huile trop vieille, donc une bonne vidange et apres tu vois boite auto Super01
Nombre de messages : 1466
Message  snoppy Dim 18 Juil 2010 - 10:51
merci !!!
sais tu comment fontionne de mode 12 car moi dans tous les car elle reste en premiere !!
claude
snoppy
snoppy
Prenom : claude
Message  pat34cj7 Dim 18 Juil 2010 - 10:55
logiqement tu peus passer en manuel 1 et 2 et le bouton qui permet de deconnecter l'overdive permet lui de passer les vitesses un peu plus haut dans les tours,ce qui me fait penser que si sa ne fonctionne pas ,c'est crepinne bouchée donc vidange et changement de la crepine boite auto Super01
Message  snoppy Dim 18 Juil 2010 - 11:48
merci beaucoup ta reponse rapide !!!
ensuite je n ai pas beaucoup de freins!!
a chaque fois que appui sur le frein j entend un bruit de compresseur !
meme si je pompe il n y a pas plus de freins
j ai regardé les disques et plaquettes ils sont ok !
claude
snoppy
snoppy
Prenom : claude
Message  loupblond Dim 18 Juil 2010 - 12:39
hello,
regarde sur le servo si le clapet n'est pas "grippé"
a+Dan
Nombre de messages : 2357
Message  snoppy Dim 18 Juil 2010 - 13:00
resalut
execuse moi je suis un peu novice !!!
ou se trouve le clapet?
merci d'avance
claude
snoppy
snoppy
Prenom : claude
