Capteur de compteur
Capteur de compteur
Voilà quelques semaines que je me bat avec mon compteur Kilométrique.
Compteur n'indiquant plus la vitesse et bien entendu n'indiquant plus non plus ne nombre de Km effectués.
Le capteur démonté lorsque l'on tourne à la main la petite tige qui rentre dans le pignon de commande, l'aiguille du compteur tourne.
Le Pignon est bien installé dans la sortie de boite et tourne quand on fait tourner l'arbre de transmission arrière.
Remontez les deux ensembles, sans trop serrer l'écrou pour ne pas qui casse, et là.... plus de compteur, la p'tit aiguille ne bouge plus
Ça fait au moins dix fois que je démonte cette m*rde et toujours
cette même incohérence.........
Alors vous voulez la réponse à se casse tête:
Et bin faut mettre un joint entre le capteur et l'ensemble qui tiens le pignon, sinon ça fait fausse masse
Trois semaines que je cherche!!!!!!!!!!!!!!
Alors si votre compteur fait des petits sauts ou ne fonctionne plus...
Regardez le joint.
Regardez le joint.
Re: Capteur de compteur
Ça dépend si c'est de l'afghan ou du double 0
d'ailleurs comme un c*n j'ai commandé un capteur à Jacob
la semaine dernière ..... celui-là je vais pouvoir
me le fumer
me le fumer
» Coupure moteur en roulant
» capteur de marche arrière YJ
» Capteur PMH
» Capteur refroidissement.
» Réalisation capteur phm xj 95 WM
» Capteur PMH
