Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le compte fidélité
19.99 €
Coupure moteur en roulant
Coupure moteur en roulant Empty Coupure moteur en roulant
Message  lucho350 Ven 19 Juil 2019 - 17:22
J'ai un soucis depuis quelques jours avec mon cherokee liberty, moteur VM. Il s'arrête en roulant!!! je vous dis pas les frayeurs.... Ensuite, pour le redémarrer c'est un gros problème, il faut au moins tirer sur le démarreur pendant 5 mn. Les bougies de chauffe ont été changées il y a un an, les joints d'injecteurs changés (désolé je ne me rappelle pas le nom de ces joints en cuivre..). j'ai aucun défaut moteur, rien apparaît. Le témoin de chauffe ne s'allume pas par contre, c'est peut-être normal.
Est-ce c'est arrivé à l'un de vous? Quelqu'un à t-il une idée d'où cela peut provenir?
Si j'ai oublié certains détails et que vous en avez besoin, je me ferai un plaisir de vous les communiquer
Merci de votre aide!!!
Cordialement
Luc
lucho350
Nombre de messages : 25
Coupure moteur en roulant Empty Re: Coupure moteur en roulant
Message  bidouille Sam 20 Juil 2019 - 13:40
bonjour à tous
pour moi xj de 2000, plus il était chaud et plus il le faisait à chaque relâcher de pédale d'accélérateur ,éteint ,il redémarre au quart de tour le premier coup au bout de 45 minutes une heure après tous les 200 métrés
verdict acctutateur de la pompe injection .
cordialement.
bidouille
Nombre de messages : 41
Prenom : Alain
Message  lucho350 Dim 21 Juil 2019 - 9:22
merci!!
lucho350
Coupure moteur en roulant Empty capteur pmh
Message  lucho350 Ven 26 Juil 2019 - 18:47
Apparement, d'après Jeep St-Etienne, ça pourrait venir du capteur pmh! ils les changent entre 100 et 160000 km, tout ce que j'ai décris correspond, est-ce quelqu'un a un avis???
Merci à vous
Luc
lucho350
Coupure moteur en roulant Empty capteurpmh
Message  lucho350 Mar 30 Juil 2019 - 20:50
Juste pour vous dire que c'était bien la panne!!! capteur changé, elle roule impeccable....
Cordialement
lucho350
Message  fildefer34 Jeu 14 Nov 2019 - 16:26
Coupure moteur en roulant 39967311Coupure moteur en roulant 39967311
A+ fil     Coupure moteur en roulant Jeep2010
