Capteur PMH
Capteur PMH
Bonjour je fais encore appel à vos connaissances afin de régler encore un problème j'ai le voyant cheeck engine qui s'allume avec un bruit de claquement et une chute du compte tours. Sur le forum on me parle de l’alternateur du capteur PMH et enfin de l'injecteur pilote.
Je n'ai pas testé le capteur je ne connais pas les valeurs, donc je vais si cela ne reviens pas trop cher changer le capteur.
Je vais aussi changer la courroie d'accessoire pendant que j'y suis elle n'est pas très belle toute craquelée.
Si cela n'est pas trop vous demander je voudrais connaitre votre avis concernant le claquement et le voyant et l'opportunité de procéder au changement du capteur et connaitre les bonnes références avant de commander
Il s'agit toujours d'un jeep cherokee xj 2.5 moteur VM du 03/11/1995 Type mine : JN8MAPP
duduajaccio- NEWBIE
- Nombre de messages : 9
Prenom : Philippe
Re: Capteur PMH
Y'a un capteur PMH sur un diesel?? A quoi ça sert, ya pas d'allumage!!
Si le voyant check engine s'allume, tu peut obtenir le code défaut associé avec cette procédur:
Avec la clef de contact : On-Off-On-Off-On
Tu attends qqs secondes le Check Engine va clignoter 1ere série pour les dizaines/pause/2ème serie pour les unités.
Le 55 indique la fin, le 33 c'est la clim, si tu n'en as pas ça clignote.
Il faut bien regarder et compter car si on interprète mal on part en erreur.
Pour l'interprétation des résultats tu peux regarder la dessus (en anglais) mais facilement traductible :
http://www.webejeepin.com/Check-Engine.htm
- Nombre de messages : 1311
» Coupure moteur en roulant
» Capteur PMH !!!
» Capteur de compteur
» Réalisation capteur phm xj 95 WM
» Capteur refroidissement.
» Capteur PMH !!!
