quadratrac
quadratrac
bonjour,j'ai une petite questions,
qu'est-ce que le quadratrac,a quoi sert-il,dans quelle cas utiliser le bouton dans la boite a gant?
olivierip- NEWBIE
- Nombre de messages : 33
Re: quadratrac
C est marqué en gros. En cas de danger.
Pas rassurant du tout d ailleur.
Seulement quand c est bien gras ou en TT. Surtout pas sur la route.
De toute facon, tu es en 4x4 permanent.
- Nombre de messages : 2605
Re: quadratrac
Le quadratrac te permet de rouler en 4 roues avec un différentiel central.
Donc dès que l'adhérence en a besoin, mais pas en TT pur et dur.
patolivier- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 61
Prenom : Patrick
Re: quadratrac
Je rectifie, tu ne bloques le dif central qu'en TT pur et dur.
Prenom : Patrick
Re: quadratrac
donc si je comprend bien le quadratrac s'utilise quant je suit en 4x4 (boutons aux roues) et que malgre tout je patine,en tournant le bouton dans la boite a gant je coupe le differentiel et les 4 roues tournent en permanence.
c'est bien ca?
c'est bien ca?
olivierip- NEWBIE
Re: quadratrac
pas de réponse...
j'ai dit une connerie
olivierip- NEWBIE
Re: quadratrac
salut,
t'as bien compris donc pas de réponse
Re: quadratrac
de confirmer,je voulais etre sur...
olivierip- NEWBIE
Re: quadratrac
Non, tu es toujours en 4x4 et tu touche le bouton qu'en cas extreme.
Et a priori, avec la quadra, il n y avait pas de moyeux debrayables, mais je dois verifier ça, ensuite garde les bloques et fais des 8 sur un parking c est pour l entretient des disques
Comme ça si tout fonctionne bien, tu est en permanent et tu actionne l emergency que si tu fais du TT ou t es sur ke point de t enliser
» TRANSFERT QUADRATRAC
» CJ7 V8 / Questions Quadratrac
» commande dépression quadratrac cj
» Dépose boite de vitesse th400 quadratrac cause fissures
» Compartiment moteur cj7
