commande dépression quadratrac cj
bonjour a tous,
je fini la restauration de petite jeep,mais je cale sur le départ du circuit dépression du bloc 258 ( impossible retrouver une vue claire.....). SI quelqu'un peut aussi me dire a quoi sert la commande pneumatique sur cote droit de la boite auto,ça m'intéresse ..
guillec- NEWBIE
- Nombre de messages : 14
Prenom : eric
Re: commande dépression quadratrac cj
Salut Eric , pourrais-tu faire une photo , j'ai aussi une boite auto th400 quatrac , si je vois je pourrais peut être t'aider
Bien amicalement Decroix
decroix- INCURABLE
- Nombre de messages : 561
Prenom : René
A ma connaissance, mais je suis loin d'être un expert dans ce domaine là, la seule commande à dépression de la quadratrac c'est l''Emergency Drive" (blocage du diff central de la boite),
le commutateur se trouve dans la boite à gants!
et je suis d'accord avec René: une photo, c'est super pour lever le doute!
bonsoir a vous et merci de vous intéresser a mon cas...
la commande est effectivement dans la boite a gant qui gere les départs vers la boite de transfert .
mon probleme se pose avant,a savoir entre le bloc moteur et la fameuse commande.
il faut juste préciser que j'ai largement éclairci le systeme anti pollution.
HELP!!!!!
HELP!!!!!
guillec- NEWBIE
Prenom : eric
Un element de reponse avec schema du circuit >>>ICI<<<
Amcalement,
Amcalement,
chapeau gilles!!!!!
c'est le premier lien sur lequel le sujet se precise et j'ai essaye de chercher.
reste a revoir mon anglais un a priori un peu primaire (sic.....)
si tu as aussi une idée pour la vanne cote droit de la boite auto, on ne sait jamais.
merci encore
ERIC
merci encore
ERIC
guillec- NEWBIE
Prenom : eric
guillec a écrit:chapeau gilles!!!!!
merci encore
ERIC
Photos, please!
photos prevues demain (Un peu de travail la semaine....)
En plus ce sera plus clair avec jeep jeep photographiee en petite tenue.
A demain
Eric
A demain
Eric
guillec- NEWBIE
Prenom : eric
bonjour,
un peu marre de galerer pour mettre les photos (je suis pas tres bon avec ces outils....).
elles sont sur servimg avec inscription depuis forum.
help!!!!!
Eric
help!!!!!
Eric
guillec- NEWBIE
Prenom : eric
ce qui m'inquiete c'est que j'ai deja vu ce tuto ...le cas est grave, mais on s'y recole.
Pardon si quelques envois étranges sont effectues
guillec- NEWBIE
Prenom : eric
guillec a écrit:ce qui m'inquiete c'est que j'ai deja vu ce tuto ...le cas est grave, mais on s'y recole.
T’inquiètes pas, on fera le tri quand tu y arriveras !
je crois que ca y est:
guillec- NEWBIE
Prenom : eric
guillec- NEWBIE
Prenom : eric
guillec- NEWBIE
Prenom : eric
guillec- NEWBIE
Prenom : eric
guillec- NEWBIE
Prenom : eric
ouf.... Reste atout mettre dans l'ordre.
ERIC est nul mais content!!!
guillec- NEWBIE
Prenom : eric
des elements de reponse:
>>> ICI <<< et >>> ICI <<< qui vient d' >>> ICI <<<
Et le manuel d'entretien de Jeep 1979 >>> ICI <<< (section 2C boite auto)
Si l'anglais n'est pas ton fort: google translate est ton amis >>> ICI <<<
Bon courage!
Bon courage!
decidement,il faut en chier pour devenir aprenti jeeper. vivement le diplôme.
merci encore gilles.
Eric
Eric
guillec- NEWBIE
Prenom : eric
» Problème depression et commande chauffage xj 1995
» la commande a depression de la BT Quadra trac Jeep CJ7
» quadratrac
» TRANSFERT QUADRATRAC
» depression cherokee 2.1 td
» quadratrac
