-38%
99.99 € 159.99 €
perte de puissance
+2
michael34170
6 participants
perte de puissance Empty perte de puissance
Message  michael34170 Ven 17 Déc 2010 - 13:20
j'ai moi aussi un problème chronique de perte de puissance sur une JEEP TJ 2.5 de 1997
A chaud ou a froid, de maniere totalement aléatoire la voiture cafouille, comme si il y avait des ratés à l'allumage ... je coupe le moteur, de temps en temps ça fonctionne mieux , parfois c'est pareil
impossible de rouler lorsque le phénomène se produit !
comble de chance, le phénomène n'est jamais arrivé lorsque j'étais chez mon réparateur de jeep préféré :************
nous avons changé depuis cet été : l'allumage (delco, fils, bougies), la pompe à essence ....
rien n'y fait, c'est toujours pareil
quelqu'un aurait il une idée géniale ? cela me permettrait de changer peut être une autre pièce avec un meilleur résutat
bien cordialement
bonne journée
***************************************************Message edité: pas de noms de pros sur le forum***************************************************************************
*********************************************************merci de lire la charte du forum************************************************************************************
michael34170
michael34170
Nombre de messages : 3
Prenom : MICHEL
perte de puissance Empty Re: perte de puissance
Message  loupblond Ven 17 Déc 2010 - 13:45
Un petit passage à la rubrique présentation est la coutume sur ce forum...
Tu auras des suggestions à ton problème sans aucun doute!
Cordialement
Dan clin d oeil
Nombre de messages : 2357
Message  TRISTANLCF Ven 17 Déc 2010 - 17:15
demandes a ton pro de te preter une bobine pour faire le test sur quelques jours.....ca se pourrait que ce soit ça
Message  jerrycan Sam 18 Déc 2010 - 9:54
et avec la valise diagnostic, ils n'ont rien trouvé....
Une piste..peut-être...les sondes lambda..
Tiens nous au courant..
jerrycan
jerrycan
Nombre de messages : 178
Prenom : Christian
Message  michael34170 Sam 18 Déc 2010 - 10:18
bonjour,
je vais essayer le changement de bobine,
pour ce qui est des diagnostics, cela ne donne rien : aucun message d'erreur ...
le sondes lambda n'ont pas été changées, mais il parait qu'en dehors de la consommation cela n'aurait pas pour effet d'enlever toute la puissance du moteur de maniere aléatoire (sauf si quelqu'un d'entre vous me dit le contraire par expérience)
merci de vos bons conseils
michael34170
michael34170
Prenom : MICHEL
Message  cedric du 70 Lun 20 Déc 2010 - 10:19
Ayant eu le meme probleme,je rejoins Pascal sur le changement de bobine,quand ca déconne essaie de la toucher voir si elle est chaude,si c'est le cas,c'est ta panne clin d oeil
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Message  bensoltane Lun 20 Déc 2010 - 14:13
Un problème de débitmètre d'air peut-être ? Si ta voiture en est équipée évidemment.
Il sert à mesurer le débit d'air entrant, donc s'il ne fonctionne pas correctement, il envoie de mauvaises infos à l'injection, qui joue sur le mélange air/carburant -> trop riche ou pauvre selon les infos, d'où le fonctionnement aléatoire.
Même principe qu'une lambda, sauf que le débitmètre effectue sa mesure en entrée, pas en sortie.
J'ai eu le cas sur un SUV, ca mettait le système complètement dans les choux, et il a fallu chercher longtemps avant de trouver que ca venait de là.
J'ignore si le système est si évolué sur les YJ, mais à contrôler clin d oeil clin d oeil
