Capteur niveau LDR 2.5l tdsur vase d'expansion
Hello, j'ai mon voyant niveau d'eau qui s'allume même lorsque le vase d'expansion est plein, je voudrais retirer le capteur, mais j'ai l'impression qe c'est un ensemble avec le vase, du coup je doit tout commander ou le capteur ce retire quand même?
cripz0062- NEWBIE
- Nombre de messages : 41
Prenom : Manu
Re: Capteur niveau LDR 2.5l tdsur vase d'expansion
Sur le site de mopar même je l'est trouvé, et commandé. Ils m'ont rendu mon argent, mopar ne fabrique plus cette référence.. Donc faut en trouver un d'occaz ils m'ont dit, sauf que dans 15 ou 20 je me demande bien comment faire pour garder sa cherokee d'origine..
cripz0062- NEWBIE
Prenom : Manu
J'ai le même problème. Le voyant reste allumé en permanence. J'en déduis que la sonde est morte. Pas moyen de trouver une sonde en pièce détachée. La seule solution est de changer le vase d'expansion au complet (qui est livré avec une sonde):
https://www.jeep-stock.com/refroidissement-25l-td-vm-jeep-cherokee-xj/3172-vase-expansion-bocal-jeep-cherokee-xj-25l-td-1997-2001-52079493ac.html
ça fait juste suer de lacher 200 euros alors qu'il n'y a que la sonde à changer...
Sinon essaye de faire un nettoyage approfondi de ton circuit de refroidissement, ça pourra peut être aider...
pierrot458- NEWBIE
- Nombre de messages : 6
» bouchon vase d'expansion
» Capteur PMH
» Coupure moteur en roulant
» Capteur PMH !!!
» Niveau huile bv sur ZJ 4.0
» Capteur PMH
» Capteur PMH !!!
