bouchon vase d'expansion
+2
6 participants
J'ai mon bouchon de vase d'expansion qui est mort, il fuit même à basse pression...
Une question, j'envisage commander un new bouchon sur le net, y a combien de sortes de bouchon ? j'espère pas 15000 sortes de peur de ne pas me tromper si jveux le commander !
Merci d'avance !
vincent
Merci d'avance !
vincent
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
Re: bouchon vase d'expansion
hello tes d ou du 57?
doby- NEWBIE
- Nombre de messages : 12
Prenom : jonathan
Oui c'est ca ! c'est ce réservoir là
Sinon je suis sur Metz
Salut Vincent,
La référence RENAULT est 7700760508... il coute 4.99$ aux US
Tout droit sorti du catalogue MOPAR (page 199 item 22) >>>ICI<<
J0760508 + préfixe Renaut: 7700= 7700760508
et Je l'aie trouvé dans ce catalogue... ce qui semble être bon...
http://www.jadexim.com.pl/2.pdf
Je peux pas faire plus... vas faire un tour dans un magasin de piece du coin
pour trouver ton bonheur...
Tiens nous au jus si c'est bon
Merci à tous, c'est le bouchon là !
Gilles, ce catalogue est plus qu'une bible ! cool, je vais regarder si jpeux pas commander d'autres pièces !
Sinon, tu as le même sur la plupart des Renault dans les casses auto. La couleur du bouchon, défini la pression dans le circuit de refroidissement (marron, noir, blanc, ...)
Cyrille
Je confirme
Mais ....vu le coût des bouchons ,il est peut être plus sage d'en commander un chez Renault pour être certain que le tarage n'a pas perdu en efficacité
A +++++++++++
Antoine (en vacances )
Je confirme
A +++++++++++
Serte Antoine
Vieux réflexe de débrouille
J'ai trouvé mon bonheur en trouvant un bouchon d'occaz à la casse pour 2€ seulement et puis sa fait plus psscht !
Salut a tous, comment est ce possible qu'il fuie même a basse pression?? Tu mets trop de liquide dedans??? ou alors tu roules sur le toitvincent57 a écrit:Salut,
Merci d'avance !
vincent
Plus serieusement, t'es sur que t'as pas le joint de culasse ds le sac??? Parce que sur mon XJ, qd les gaz passait ds le circuit de refroidissement a cause du joint de culasse, j'avais percé la soupape de tarage pour enlever la pression et aucunes pertes de liquide
» Capteur niveau LDR 2.5l tdsur vase d'expansion
» bouchon d'huile
» Bouchon boite & ponts
» XJ 2,5 TD , bouchon de vidange boite vitesse
» Durite sur bouchon remplissage huile
» bouchon d'huile
