comment bien supprimer la vanne EGR 2.5td
julienwj4.7
cripz0062
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: comment bien supprimer la vanne EGR 2.5td
Le mien est celui là.
https://www.amazon.fr/Poste-souder-Inverter-INVMIG-IGBT/dp/B0148SO00K/ref=sr_1_fkmr1_2?s=hi&ie=UTF8&qid=1522690403&sr=1-2-fkmr1&keywords=Tigmig+tm233
- Nombre de messages : 1141
Je me doutais bien, merci
jeepforce- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 258
Prenom : Jeep Forever
Perso ,je n’ai jamais supprimé une vanne de recyclage des gazs et jamais rencontré de dysfonctionnement .Cette vanne a pour but de brûler les gazs une deuxième fois et de réduire la vaporisation des NOX dans l’atmosphere .
Par contre cela s’entretient .pour ceux qui font de petits trajets ,toutes les semaines un trajet de 20 minutes a 3000 tours permet de décrasser .
Pour les moteurs très encrassés avec les pipes réduites par la calamine ,un traitement a l’hydrogène permet de retrouver un fonctionnement normal .La problématique est que ce traitement a pour conséquence de colmater les FAP.
Un détail ,le traitement a l’hydrogene n’est pas optimal comme résultat sur les conduits des culasses .
Par ailleurs ,le fait de mettre une plaque à une incidence sur le calculateur qui sera lisible par les CT à partir de Mai ou Juin 2018 .C’est pourquoi certains constructeurs comme VAG ,on propose au client de mettre une plaque percée de 8mm en dernier recours .
Bonne journée
Bonne journée
jeeper cj7.91 a écrit:Bonjour
Bonne journée
Pas bête l'histoire de la plaque percée pour la vanne EGR
Maintenant je me pose réellement la question de la supprimer...
Attention, il faut savoir si on parle d'auto récente ou d'un XJ.
Une auto récente est contrôlée avec odb, et donc on a droit aux commentaires du calculateur qui seront bloquants.
Sur un XJ, rien de tout ça. Sur les diesel, je crois que c'est 2003 la date a laquelle le contrôle de fait en odb. En dessous, rien de tout ça.
sur les XJ en VM celle monter sur les modele 95 et 96
pas de soucis
sur celle montée de 97 a 99 pareil aucun soucis
celle de 2000 et 2001 normalement aussi
pas de soucis
Picolo a écrit:Attention, il faut savoir si on parle d'auto récente ou d'un XJ.
Oui tu as raison 2003 pour le mazout et 2000 pour l'essence
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Comment supprimer les problèmes de croisement de pont
» suppression vanne EGR sur 2.5l td VM???
» supprimer l'anti démarage antivol
» Poumon pont avant YJ
» Vanne egr
» Vanne egr
Page 2 sur 2
